型号推荐:云境天合TH-CQX2厂家直发+顺丰直达+全国包邮】风速风向检测器-一款高精度测量气象环境的超声波风速风向记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货风速风向检测器通常采用超声波传感器或传统的风杯式传感器。超声波传感器利用超声波时差法原理,具有高精度和非接触式测量的特点,用于气象站、农业气象以及环境监测站等,提供实时气象数据支持,在桥梁、隧道以及机场等重要交通设施中监测风速和风向,确保交通安通安全。在大型工程项目如风电场、太阳能发电站等场合进行环境风力监测,优化设备性能。凭借其高精度、多功能和强大的环境适应性,在多个领域发挥着重要作用。
一、产品简介
CQX2超声波风速风向记录仪是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用二要素一体式传感器,可对风速、风向等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向二要素一体式传感器☆
4、标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
4、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
5、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
6、数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
7、7寸安卓触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
