型号推荐:云境天合 TH-QSZ07 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】取水水质监测微系统是一种集成化的水质监测设备,专门用于对取水点(如自来水厂、水井、河流取水口等)的水质进行实时监测和评估。这种微系统通常包括传感器、数据采集单元、通信模块和数据处理软件等组成部分,能够对水质中的多项参数进行监测,如pH值、溶解氧、浊度、电导率、温度、有机污染物含量等。
一、产品介绍
1.1概述
QSZ07取水水质监测微系统是基于物联网技术的综合传感器采集、显示、分析系统,供水水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。
1.2产品定位
QSZ07取水水质监测微系统具有自动监测功能,一体化抽取式微型水质自动监测站主要监测项目为:水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮、浊度、cod。它采用高度集成技术,在一个机柜内实现了自动水质监测功能。
该设备可广泛用于城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备
1.3功能与特点
·GPRS联网4G
·支持扩展RJ45联网
·支持扩展传感器远传
·支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏
·支持扩展安卓屏显示、存储
·扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
·支持一路RS485 modbus-RTU协议从站
·支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展
·配套物联网数据展示、存储、分析平台
·平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发
二、组成
2.1组成单元
取水水质监测微系统由供电单元、水泵控制单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。
2.1.1供电单元
电源适配器AC220转DC12V/3A。
2.1.2水泵控制单元
DC12V 30W智能型自吸泵最高扬程:40m开口流量:2.8L/min
2.1.3分析测试单元
分析测试单元,主要由水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮、浊度、cod传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:
技术参数
4序号 | 名称 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 是否标配 | 备注 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | ✔ | |
2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | ✔ | |
3 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | ✔ | |
4 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | |
5 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ✔ | |
6 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | ✔ | |
7 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ✔ | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,
以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa。
2.1.4显示单元
多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作
·安卓版本:4.4.2·CPU:四核Cortex™-A7·RAM/ROM:512M/4G·屏幕:7寸电容触屏·供电:12V/1A·支持U盘扩展,支持内存卡扩展
2.1.5远程通讯
RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据
参数 | 10进制地址 | 16进制地址 | 数据类型 |
参数1 | 40001 | 0x0000H | 16位整数 |
参数2 | 40002 | 0x0001H | 16位整数 |
参数3 | 40003 | 0x0002H | 16位整数 |
参数4 | 40004 | 0x0003H | 16位整数 |
参数5 | 40005 | 0x0004H | 16位整数 |
参数6 | 40006 | 0x0004H | 16位整数 |
按顺序依次排列
2.1.6设备箱主体单元
产品名称 | 取水水质监测微系统 |
安装方式 | 机柜落地是安装,基座。 |
外形尺寸 | 850mm*500mm*250mm 50-100mm可调 |
外壳材质 | 304不锈钢。 |
防护等级 | IP54 |
供电 | AC220V 内部电源适配器AC220转DC12V/3A |
进水口 | 外径φ6.5的2分净水器PE管,流速500mL/min,压力0.1-0.2MPa |
出水口 | 外径φ6.5的2分净水器PE管,流速400mL/min |
排污口 | 外径φ6.5的2分净水器PE管,流速100mL/min(也可手动定期排污) |
自吸泵 | 电机转速:2800r/min |
额定电压:DC 12V | |
最大电流:2.5A | |
最大吸程:1.5m 最高扬程:40m | |
开口流量:2.8L/min保护压力:0.4Mpa | |
配套传感器(选) | PH:0-14溶解氧: 0-20mg/L浊度:0-40NTU电导率:0-5000us/cm温度:0 °C ~ 50 °C |
三、产品尺寸
四、设备安装
设备整体图内部测量单元示意图
循环检测时间设定(建议使用出厂设定)循环时间越快会影响可控设备使用寿命。
4.1设备安装流程
4.2现场勘察
需方现场环境勘查,含各项现场条件(如安装点、取水点、点位距离、电源电缆、管沟等)的确定。
4.3安装前准备
需方负责落实安装前准备工作,含取水点和安装点位置确认、安装点的水泥地基建设、电源电缆引入、铺设管道地沟与基础土建施工。
4.4安装调试
进行安装调试,含设备安装、走管铺设、校准调试。需方联系供方技术协助调试。
4.5安装点位距离确认
取水点到岸边距离:水平距离不可超过10米,高差不可超过5米;
岸边到水站距离:水平距离不可超过10米,高差不可超过5米;
4.6安装点位基础准备
勘查地质情况,如果地表是松软土质,建议重新勘查选址或在原址上下挖0.5米深再进行浇筑混凝土;同时需确认开挖位置以下有无其他设施(如电缆管道等)
水泥地基建设,基础尺寸为1.5m*1.5m,地基顶距原地面高度0.2m;用C20号或以上混凝土支模浇筑固定要保证整体的密实性牢固性,混凝土凝固过程中定时浇水养护,待混凝土完全凝固(一般72小时以上)可安装设备;
水站基础
(1)管道地沟开挖,(如图3所示)管沟尺寸地面以下30cm开挖管沟宽度40cm;管路总体来讲分为两段:地面段和埋地段(参照图3)。
(2)若开挖位置遇到沥青、混凝土地面需对路面进行恢复;
(3)地面段:管路通过外层敷设保温棉实现相应的保温和防冻功能;
(4)埋地段:通过将管路敷设于当地冻土层以下,对管路起到防冻作用。
4.7安装点位电源要求
电压:220 V AC±10%;
频率:50 Hz±5%;
将符合要求的电源引至水站安装处。
4.8登录平台
云平台大屏展示可投(http://47.92.208.0)
体验账号Test FT.com,默认密码为123456
设备数据
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
