【型号推荐:TH-QSZ03,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】ph在线分析仪-一款在线监测水质参数的取水水质三参数2024顺丰包邮+全+国+发+货对采集到的水样进行初步处理,去除杂质和干扰物,以保证监测结果的准确性。预处理系统可能包括过滤器、沉淀池、调节池等。包括各种传感器和测量仪器,用于检测水样中的多种参数,如pH值、温度、浊度、溶解氧、电导率、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等。负责采集在线监测分析仪表的数据,并进行初步处理和控制。该系统可能包括数据采集器、控制器、存储设备等。将采集到的数据进行进一步处理和分析,并通过有线或无线方式传输到远程数据管理中心或用户终端。该系统可能包括数据处理软件、通信模块等。
一、产品介绍
1.概述
QSZ03供水水质站是基于物联网技术的综合传感器采集、显示、分析系统,供水水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。
2.产品定位
QSZ03微型水质自动监测站
水质自动监测站具有自动监测功能,一体化抽取式微型水质自动监测站主要监测项目为:PH、温度、浊度、电导率、溶解氧、COD、氨氮、悬浮物、总氮等。它采用高度集成技术,在一个机柜内实现了自动水质监测功能。
该设备可广泛用于河流、城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备。
3.功能与特点
·GPRS联网4G
·支持扩展RJ45联网
·支持扩展传感器远传
·支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏
·支持扩展安卓屏显示、存储
·扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
·支持一路RS485 modbus-RTU协议从站
·支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展
·配套物联网数据展示、存储、分析平台
·平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发
二、系统组成
供水水质监测微系统由供电单元、水泵控制单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。
1.供电单元
电源AC220V。
2.水泵控制单元
智能型自吸泵最高扬程:25m开口流量:1.8m3/h
3.分析测试单元
分析测试单元,主要由pH、溶解氧、电导率、浊度、ORP、温度传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:
序号 | 传感器类型 | 测量范围 | 测量原理 | 测量精度 | 配置 |
1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | √ |
2 | 电导率 | 0~5000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | √ |
3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | √ |
4 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | |
5 | 氨氮 | 0-100.00mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | |
6 | 浊度 | 0~40NTU(选) | 散射光法 | ± 1% | |
7 | COD | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% |
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,以上水质传感器工作环境0-50℃,<0.3Mpa
4.显示单元
多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作,
·安卓版本:4.4.2·CPU:四核Cortex™-A7·RAM/ROM:512M/4G·屏幕:7寸电容触屏·供电:12V/1A·支持U盘扩展,支持内存卡扩展
5.远程通讯
RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据
6. 设备箱主体单元
安装方式 | 机柜落地是安装,基座。 |
外形尺寸 | 1684mm*560mm*510mm 50-100mm可调 |
外壳材质 | 216不锈钢。 |
防护等级 | IP54 |
供电 | 市电AC220V |
进水口 | 4分PE管 |
出水口 | 6分净水器PE管 |
排污口 | 4分净水器软管,(也可手动定期排污) |
自吸泵 | 电机功率:200W |
额定电压:AC220V/50hz | |
水泵尺寸210*145*245/mm | |
最大吸程:8m 最高扬程:25m | |
开口流量: 1.8m3/h | |
配套传感器(选) | PH:0-14溶解氧: 0-20mg/L浊度:0-40NTU电导率:0-5000us/cm温度:0 °C ~ 50 °C |
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
