【型号推荐:TH-LS300-B,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】便携式流速测量仪-一款实时监测水流速度的便携式直读流速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货手持式水流测速仪设计紧凑轻便,操作简单,易于携带和使用,在户外野外工作场合备受欢迎。采用高精度传感器和先进的测量技术,能够提供准确的水流速度数据,适用于科研和工程应用。仪器能够实时显示水流速度数据,并可进行数据存储,方便后续分析和比对。通常具有多种测量模式和功能,如实时测量、平均测量、最大值记录等,满足不同需求。采用耐用材料制造,具有良好的防水性能和抗震性能,能够在恶劣环境下稳定运行。采用低功耗设计,配备高容量电池,长时间使用不需要频繁充电,提高了使用效率和便捷性。
LS300-B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。
设备清单:
①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线
设备参数:
流速测算仪
名称参数
电池6000mAh
充电器5V 2.5A
数据接口Type-C
屏幕尺寸2.8寸TFT
数据存储6MB MSC
工作温度0℃-50℃
流速传感器
名称参数
起转速度0.03m/s
公式范围0.01—4.00m/s(可到5.00m/s)
供电电压3.3V
测算误差≤1.5%
测量深度410mm
测量原理:
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a一流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
便携式流速仪-一款监测水体环境的手持式水流测速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
LS300-B便携式流速仪-一款水文资源信息测量的便携式流速测算仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测系统-一款监测多项气象指标的自动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象观测仪-一款掌握气象变化需求的手持便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
