【型号推荐:TH-LS300-B,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】LS300-B便携式流速仪-一款水文资源信息测量的便携式流速测算仪2024顺丰包邮+全+国+发+货手持式水流测速仪是一种便携式的设备,用于测量水体中的流速,在水文测量、水资源管理、水利工程规划等领域发挥着重要作用。工作原理主要基于多普勒效应或螺旋桨旋转原理。其中,多普勒效应测速仪向水流发射特定频率的雷达波或超声波,这些波在遇到水中的颗粒物、微小漩涡等反射体后会被反射回来。由于水流的运动,反射回来的波频率会发生变化。通过测量发射波和反射波的频率差,仪器可以计算出水流相对于仪器的速度。而螺旋桨旋转原理的测速仪则是通过水流推动螺旋桨旋转,根据旋转的速度来计算水流的速度。
LS300-B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。
设备清单:
①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线
设备参数:
流速测算仪
名称参数
电池6000mAh
充电器5V 2.5A
数据接口Type-C
屏幕尺寸2.8寸TFT
数据存储6MB MSC
工作温度0℃-50℃
流速传感器
名称参数
起转速度0.03m/s
公式范围0.01—4.00m/s(可到5.00m/s)
供电电压3.3V
测算误差≤1.5%
测量深度410mm
测量原理:
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a一流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
便携式流速仪-一款监测水体环境的手持式水流测速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式流速测量仪-一款实时监测水流速度的便携式直读流速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测系统-一款监测多项气象指标的自动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象观测仪-一款掌握气象变化需求的手持便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
