【型号推荐:TH-CQX6,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】全自动气象观测厂家-一款城市气象环境数据监测的超声波气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货超声波气象站具有高精度和稳定性,能够准确测量各种气象参数。设备能够实时监测和记录气象数据,为气象监测和决策提供及时准确的信息。超声波气象站结构紧凑,安装方便,且维护成本较低。超声波气象站正朝着更加智能化、网络化、集成化的方向发展。未来,超声波气象站将更加注重数据的实时性和准确性,同时加强与物联网、大数据等技术的融合,为气象预报、环境监测等领域提供更加全面、精准的服务。对气象环境监测需求的不断提高,超声波气象站正朝着更加智能化、网络化、集成化的方向发展。未来,超声波气象站将更加注重数据的实时性和准确性,同时加强与物联网、大数据等技术的融合,为气象预报、环境监测等领域提供更加全面、精准的服务。
一、产品简介
CQX6超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,
通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器☆
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
7.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
8.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
9.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
10.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
11.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
农田病虫害监测设备-一款远程智能控制的作物虫情检测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
病虫害监测系统-一款实时监测虫情活动状况的虫情监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
智能虫情测报灯-一款实现虫害诱捕诱杀的科研款虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳能智能虫情测报灯-一款农作物虫害绿色防治的虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
