城市环境监测传感器-一款监测多种气象要素的一体式气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
【型号推荐:TH-WQX9,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】城市环境监测传感器-一款监测多种气象要素的一体式气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货微气象传感器通常由微型传感器、数据采集系统和通信模块组成。微型传感器负责实时感知周围环境中的气象参数,数据采集系统负责将这些参数转换为电信号进行采集,而通信模块则负责将采集到的数据传输给后端系统或用户。工作原理主要是通过内置的敏感元件(如温度传感器、湿度传感器、气压传感器等)实时感知周围环境中的气象参数,并将这些参数转换为电信号输出。这些电信号随后被采集、处理和分析,以提供准确的气象数据。可以测量和监测多种气象参数,包括但不限于温度、湿度、风速、风向、气压、降水量等。这些参数对于了解天气状况、进行气象监测和科学研究具有重要意义。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WQX9型九要素微气象仪创新性地将空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、总辐射、PM2.5、PM10监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将九项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、PM2.5、PM10九要素一体式☆
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.总辐射:0~1242W/㎡ (<±3%)
9.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
10.功率:0.84W
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1.光学雨量、总辐射传感器
2.控制电路
3.指北箭头
4.超声波风速、风向
5.百叶箱PM2.5、PM10
6.温度、湿度、气压监测位置
7.底部固定法兰
六、产品接线定义
定义
备注
VCC电源正DC12V
GND电源地
485ARS485A
485BRS485B
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 城市环境监测传感器-一款监测多种气象要素的一体式气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
