超声波明渠流量计的测量原理基于时差法。以下是其测量原理的详细解释:
超声波明渠流量计通过探头发射超声波信号,这些信号在传播过程中会经过管壁、介质(如水流)以及另一侧的管壁,然后被另一侧的探头接收。与此同时,第二个探头发射的信号也会被第一个探头接收。由于介质(水流)的流动速度不同,两个探头接收到的信号之间存在一个时间差Δt。
根据这个时间差Δt,结合超声波在介质中的传播速度C和探头之间的距离L,可以推导出流速V的计算公式:V = (C²/2L) × Δt。得到流速后,再结合渠道的横截面积,就可以计算出流量Q。
为了获得准确的液位高度,超声波明渠流量计在微机控制下发射并接收超声波。根据超声波的传输时间,可以计算出流量计与测量液位的距离,从而得到液位高度。由于液位与流量之间存在一定的比例关系,液体流量可以根据相应的计算公式最终获得。
需要注意的是,为了确保测量的准确性,需要根据实际情况设置空距值、水槽代码等参数,并确保设备安装牢固,不能漏水。此外,由于超声波流量计是近几十年才出现的新型仪表,虽然具有很多优点,但仍然存在成本较高、精度不够等不完善之处,需要在使用过程中加以注意和改进。
点击此处可了解更多产品详情:超声波明渠流量计
莱恩德科技|土壤肥料检测仪在农业生产中的作用
水产养殖水质检测仪有哪些功能?莱恩德科技
食用油油品快速检测仪可以检测哪些物质?
食品安全快速测试仪的作用与应用【山东莱恩德】
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
