土壤水分快速检测仪的使用方法主要包括以下步骤:
准备工作:
将被测土壤表面的石头、草、叶等覆盖物清除,并将表层土壤清除。如果土壤太干,可以先倒一些水,然后在25~30分钟后进行测量。
在测量前,使用软布擦拭探头的金属表面,确保没有杂质或污垢。
仪器设置:
选择要测量的选项,如湿度或酸度的开关。
如果是初次使用仪器,建议在读数前进行多次测试,以避免探头金属表面的保护油层对湿度值和pH值的影响。
测量操作:
将仪器探头插入土壤中,确保探头的所有电极都插入土壤,并与边缘土壤紧密接触。
为了确保测量到准确的土壤pH值和湿度值,探头需要插入土壤中一段时间(例如10分钟)。由于土壤性质的不同,探头与土壤的接触紧密度也可能不同,因此建议测量多个值后取平均值。
读取结果:
当仪器完成测量后,屏幕上会显示土壤水分含量的数值。
将测量结果记录下来,以备后续分析和处理。
后续处理:
使用完仪器后,务必擦拭干净探头,以保持其清洁并延长使用寿命。
请注意,不同的土壤水分快速检测仪可能具有不同的操作细节和步骤。因此,在实际使用前,应仔细阅读说明书,了解仪器的具体使用方法和注意事项。此外,测量时要确保安全,避免发生意外事故,并保持仪器的稳定,避免外界干扰。
点击此处可了解更多产品详情:土壤水分快速检测仪
莱恩德科技|土壤肥料检测仪在农业生产中的作用
水产养殖水质检测仪有哪些功能?莱恩德科技
食用油油品快速检测仪可以检测哪些物质?
食品安全快速测试仪的作用与应用【山东莱恩德】
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
