超声波细胞粉碎机变幅杆的选择是一个重要的环节,它直接影响到设备的工作效率和效果。以下是根据参考文章整理的关于超声波细胞粉碎机变幅杆选择的建议:
1.变幅杆大小的选择:
·变幅杆的大小用符号“Φ”来表示,它指的是变幅杆末端直径的大小。末端直径的大小直接决定了变幅杆的振幅和频率,从而影响实验过程中处理的样品量。
·根据处理量的多少来选择变幅杆的大小。例如,Φ2的变幅杆适用于0.2-5ml的样品量,而Φ25的变幅杆则适用于500-1200ml的样品量。
·变幅杆的大小选择还需考虑与电源箱的匹配问题,确保功率和物体接触面相匹配。
2.频率范围的选择:
·超声波变幅杆的频率范围通常在20-25KHz之间,但也有部分变幅杆的频率范围略有不同,如Φ20和Φ22的变幅杆频率范围为19.5-20.5KHz。
·在选择超声波变幅杆时,需要考虑要测量的物体的大小和形状。较大的物体可能需要较低频率的超声波变幅杆,而较小的物体则需要较高频率的超声波变幅杆。
3.精度要求:
·超声波变幅杆的精度是指它能够测量距离的误差范围。对于要求较高精度的测量任务,需要选择精度较高的超声波变幅杆。
4.工作距离:
·超声波变幅杆的工作距离是指它能够测量的距离范围。在选择超声波变幅杆时,需要考虑要测量的物体的距离。较远距离的物体需要选择工作距离较长的超声波变幅杆。
5.材质与环境要求:
·超声波变幅杆的材质对其性能有很大的影响。振动部分通常采用陶瓷或晶体材料,其中陶瓷材料具有良好的机械强度和较高的转换效率,而晶体材料则具有更高的灵敏度和更广泛的频率范围。
·在选择超声波变幅杆时,还需要考虑其工作环境的温度、湿度和防水性能。对于恶劣的工作环境,需要选择具有较好防水性能和耐高温的超声波变幅杆。
综上所述,超声波细胞粉碎机变幅杆的选择应综合考虑变幅杆的大小、频率范围、精度要求、工作距离以及材质和环境要求等因素。在选择之前,需要对要测量的物体和工作环境有一个比较清晰的了解,以便更好地选择到适合自己的超声波变幅杆。
点击此处可了解更多产品详情:超声波细胞粉碎机
水产养殖中,养殖水质检测仪的精度是多少?
多普勒超声波流速仪的应用场景有哪些?
关于食品油品质测定仪的详细介绍【莱恩德】
肉类水分速测仪的常见故障及其排除方法
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G1800 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
