肉类水分速测仪的常见故障及其排除方法可以按照以下格式进行归纳和解释:
1. 显示正常,但电机工作状态失控
·可能原因:电路故障
·排除方法:
·检查电路,查明故障原因并采取相应措施。
·此操作应由专业人员处理。
2. 按“打印”键后,打印机不动作
·可能原因:
·线路问题
·打印机本身出现故障
·排除方法:
检查线路或更换打印机。
3. 通电后或使用中显示混乱,按键不起作用
·排除方法:
·尝试按“复位”键。
·关断电源后重新开机。
·如问题依旧,需进一步检查设备内部。
4. 无显示,按键失灵
·可能原因:
·电源问题
·设备内部损坏
·排除方法:
·更换保险管。
·更换电源开关。
·检查修理电源线。
5. 上、下限位保护不起作用
·可能原因:微动开关出现问题
·排除方法:更换微动开关。
6. 传动系统噪声过大
·排除方法:
·查明故障部位。
·进行相应的调修。
7. 上下压板平行度超差
·排除方法:
·查明故障部位。
·进行相应调修。
8. 水分测定仪电解液颜色过深
·可能原因:电极对电解液的响应能力降低
·排除方法:
·用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物。
·检查测量电极是否正常连接。
9. 预滴定新鲜的阳极电解液时漂移太高
·可能原因:滴定系统内存在残留的水份
·排除方法:
·更换干燥管内的分子筛和硅胶。
·检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密。
10. 待机滴定时漂移太高
·可能原因:阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内
·排除方法:
·更换阳极池电解液。
·给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥。
·保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度。
11. 其他可能的问题
·包括但不限于:
·电源故障(电池电量不足或电池接触不良)。
·显示屏故障(显示屏损坏或连接线松动)。
·探头问题(探头脏污、磨损或受损)。
·校准问题(水分仪未正确校准或校准失效)。
·环境影响(温度、湿度等环境因素对测量结果产生影响)。
注意:以上只是可能的故障原因和解决方法,具体的操作和维修应由专业人员进行。在使用肉类水分检测仪时,建议遵循使用手册的指示,并定期进行维护和保养,以确保设备的正常运行和准确性。
点击此处可了解更多产品详情:肉类水分速测仪
水产养殖中,养殖水质检测仪的精度是多少?
多普勒超声波流速仪的应用场景有哪些?
关于食品油品质测定仪的详细介绍【莱恩德】
细胞粉碎仪测量结果受到哪些因素的影响?
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G1800 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
