超声波细胞粉碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器。以下是关于超声波细胞粉碎仪的详细介绍:
1. 原理
·超声波细胞粉碎机利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎。
·超声波发生器将市电转变成18-21KHz交变电能供给换能器。锆钛酸钡压电振子是换能器的心脏,它随交变电压以18-21KHz频率作伸缩弹性形变,换能器随之作纵向机械振动。
2. 结构与特点
·组成:超声波细胞粉碎仪由超声波发生器和换能器二大部分组成(有的配置有隔音箱)。
·技术特点:
·超声探头采用进口钛合金材质。
·高能效换能器。
·振幅自动调节,确保在不同负载状况下振幅保持一致。
·设置超声间歇时间,微机控制,超声功率连续调节。
·集成温度控制样品温度。
·隔音箱采用特殊隔音材料。
3. 技术参数
·工作频率范围:20~25KHz,频率自动跟踪。
·可储存十套常规程序数据和一套组合程序,工作方式有定时和计数两种。
·定时方式工作时间定时:0~99小时59分59秒。
·计数方式超声工作次数:0~9999次。
·超声时间范围:0~99小时59分59秒。
·间隙时间范围:0~99小时59分59秒(间隙时间=0为超声连续工作)。
·功率调整范围:额定功率的0~99%。
·温度设定范围:0~99℃。
·时间控制精度:1S±0.1‰。
·温度控制精度:±1℃。
·工作电压:VAC100-240,50-60Hz。
4. 适用范围
·超声波细胞粉碎机能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎。
·同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。
·被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
5. 应用领域
·实验室研究领域:用于破碎各种细胞,释放细胞内部物质,研究生物学特性、代谢途径等。
·医药工业领域:用于破碎药物制备过程中的各种细胞和组织,提取有效成分。
·生物技术领域:在基因工程中破碎细胞和组织,提取和纯化生物大分子。
·环境科学领域:用于检测水体和土壤中的微生物污染情况,加速污水中的有机物分解和降解。
·食品工业领域:用于制备各种颗粒和粉末状食品,如可可粉、咖啡粉等。
6. 使用方法与注意事项
·严禁在没有插入液体时开机。
·设定仪器的输出功率、工作间隙时间、工作次数。
·使用完后,请用酒精或清水清洁变幅杆探头。
由于超声波在液体中的空化效应,液体温度会很快升高,建议采用短时间、多频次的破碎,必要时可外加冰浴冷却或使用低温循环泵。
以上信息仅供参考,具体使用方法和参数设置请参照超声波细胞粉碎仪的说明书。
点击此处可了解更多产品详情:超声波细胞粉碎机
粮食重金属检测仪无损检测的技术原理【l莱恩德新品】
粮食重金属检测仪的特点与优势【莱恩德科技】
使用土壤样品研磨机时需要注意什么?
【莱恩德新品】真菌毒素测定仪在食品加工厂的应用
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12箱式机莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
莱恩德 土壤团粒分析仪LD-TL100
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
