首先,来回答几个问题吧!这些问题的答案你了解么?
问:天平是质量的标准器具?
答:天平是一种衡器,是衡量物体质量的仪器。
问:给出的质量一定是准的吗?
答:天平不是质量的标准器具-砝码才是标准器具。
问:如何判定准还是不准?
答:天平只是计量器具,其准确性由标准器具-砝码判定。
问:砝码又是如何来判定是否准确的呢?天平-砝码什么关系?
答:砝码的校准和检验由天平来判断,砝码级别越高,对天平的重复性要求越高,最高端的天平叫-比较器。
1.可读性:
实际分度值d;
①线性(示值误差):
各载荷点的示值误差不得超过该天平在该载荷时的最大允许误差;
②四角(偏载误差):
载荷在不同位置的示值误差须满足相应载荷的最大允许误差的要求;
2.重复性:
①极差法:
同一载荷多次测量结果最大值与最小值的差值,不得超过天平在该载荷时的最大允许误差;
②标准偏差法:
同一载荷多次测量的标准偏差,极差法=3倍的标准偏差法;
3.最小称量值:
Min-weightUSP41;
Min=2000*sd;
sd>=0.41;
0.00001g的天平最小称量值为8.2mg;
最大允许误差:不论加载或卸载,在空载与最大称量之间的任一载荷,其偏载误差、重复性及示值误差不得超过下表规定;
砝码
①砝码级别:国家公斤元器件E1E2F1F2M1M2M3;
②级别越高,砝码的允差越小;
③由高级别记得砝码通过天平来衡量低一级别的砝码--传递;
④每隔一段时间,低一级的砝码要找高一级的砝码来衡量自己是否准确--溯源。
超微量天平的优势
创新调整系统
新的 2 点式调整系统确保非常高的测量精度,同时减少线性误差,在整个称重量程内保证可靠结果。
首屈一指的测量精度
*新 Tegra 系列处理器与专为根据环境条件调整筛选而设计的原创解决方案相结合,确保出众的工作条件可重复性和快速结果稳定性。
新的数据管理体验
可扩大至高达 32 GB 的内存能够记录复杂报告形式的测量数据,以及显示统计数据等信息的图表。
可重复性,符合 USP
非常好的称重精度和 sd ≤ 1d 的可重复性,加上符合 USP 要求(第 41 和 1251 条),为重量测量品质树立新的标准。
符合人体工程学,操作安全
终端和称重设备之间的无线通信支持在层流柜和通风橱中使用天平。
通过移动设备操作
Wi-Fi 功能支持将天平数据传输到使用 iOS 或 Android 系统的移动设备。
数据安全性
由于采用 ALIBI 内存自动执行测量结果记录,您的数据始终安全,并且可以在需要时随时使用。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
天平称量不精准的3大原因
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
DLAB(北京大龙) MS-H280系列LCD数控加热套式磁力搅拌器
DLAB (北京大龙)真空控制器VC100
DLAB(北京大龙)LCD数控6寸方盘加热板 HP380-Pro
DLAB(北京大龙) LED数显加热板 HP550-S
DLAB (北京大龙)真空吸液器SAFEVAC
DLAB(北京大龙) 电子滴定dTrite
DLAB(北京大龙)金属浴HB150-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴MiniH 100
DLAB(北京大龙) LED数显加热金属浴HB120-S
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HCL100
DLAB(北京大龙) 迷你金属浴 Mini HC100
DLAB(北京大龙)恒温金属浴 HC110-Pro
DLAB(北京大龙)恒温震荡金属浴 HCM100-Pro
