多波长便携式镜面反射计 15R-RGB 是一种便携式反发射率测量仪,设计用于测量太阳能应用的高镜面平面或曲面镜。15R-RGB 由内部可充电镍镉电池供电,一次充电可运行超过 15 小时。操作员可以轻松地以每分钟 2 到 6 次的速度读取反射率读数,并将读数记录到仪器中存储的数据集。提供了一个 USB 端口,用于维护和下载数据集以及升级固件。
15R-RGB 型增加了使用白色 LED 光源和可选滤光器测量从蓝色到近红外的五个宽波段反射率的功能。在标准配置中,滤光轮选择检测器响应曲线之一;红、绿、蓝、白或红外。还可以选择 4.6、7、15、25 和 46 mrad 五个全角接受角。这些特性使 15R-RGB 型成为太阳能反射镜和热控制表面制造和维护过程中表征和质量控制监测的理想选择。
产品特点:
USB: 提供了一个 USB 端口,用于维护和下载数据集以及升级固件。
光源:高强度白光发光二极管(400-800 nm)。该光源以 90 Hz 的频率进行斩波,消除了杂散光问题。
光学: LED 光源安装在一个小孔径后面,提供近点光源。这通过会聚透镜准直成光束。一个相同的透镜将反射光束聚焦到收集孔中。
滤光片选择: 通过滤光轮选择宽带红、绿、蓝和红外滤光片。一个额外的过滤器位置未经过滤,用于在白光 LED 的全光谱上进行测量。
孔径选择:五个孔径提供 4.6、7、15、25 和 46 毫弧度的全接收角。
对准系统:三个螺纹支撑提供调整,使反射光束与接收光学器件对准,并补偿第二表面反射器的不同厚度。
校准标准: 工作标准安装在连接到仪器底座的保护外壳中。
分辨率: 一个 3 ½ 位 LCD 显示屏直接指示反射率为 0.1%。增益调节旋钮允许用户使用工作标准校准仪器。
重复性: +/- 0.002 反射单位。
工作温度: 32 至 122 F(0 至 50 C)。
原理介绍:
15R-RGB便携式多波长镜面反射率计采用白色LED光源和滤波器设计,LED产生的平行光束直径为10mm,光谱范围从蓝光至近红外,测量5个波段的反射率,标配滤波范围为红光、绿光、蓝光、白光和IR光谱,同时提供4.6, 7, 15, 25和46mrad光圈可选。15R-RGB便携式多波长镜面反射率计基座底部有两个可调节的支承点,可用来调准反射光束与接收光学系统。支撑点中间具有停止位,可以根据反射镜厚度来调节;LED光源通过电子截光并同步测量反射光束以去除杂散光误差。同时,光源通过参比检测器监测以减少热漂移。增益调节可将测量值准确到0.001。测量反射率时,先要选择滤波和光圈,然后将15R-RGB对准样品测量表面,调节旋钮读取显示屏上的大读数。
技术参数:
测量描述:使用白色LED光源和滤波器,可测量5个光谱波段;标配滤波器和波段为红光、绿光、蓝光、白光和IR光谱,同时提供4.6, 7, 15, 25和46mrad光圈可选。
光源:白色LED光源,尺寸0.005”
光学:LED光源固定于小光圈内确保提供点光源,并通过会聚透镜校准
光谱响应监测:495nm和590nm滤波检测光谱响应
观测光学:检测器可旋转,并通过仪器顶部的目镜观察反射光
标准体:仪器底部提供镜面反射标准体连接装置
重复性:±0.002
分辨率:LCD显示反射率0.1%,增益调节旋钮可进行标准体校准
操作温度:0~50℃
耗电:可充电电池提供15个小时连续测量,通用100-240VAC电源适配器
重量:1.0kg
物理尺寸:如下图
Inframet MS多传感器测试系统
3500℃爆炸场瞬态高温测试的解决方案
碳化SiC晶体生长过程的德国IMPAC红外测温仪应用
黑体辐射源原理选型及应用领域
MIKRON M315X-HT系列大表面积的两件式高温黑体校准源
便携式,紧凑型低温黑体校准源MIKRON M310-HT
MIKEON M300中温黑体炉_黑体辐射源,温度范围200至1150℃,高发射率,原装进口
IMPAC IGA 12/IGA 12-S红外测温仪
非接触式温度测量的固定数字高温计
Impac IGA 140/23红外测温仪
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
Inframet MS多传感器测试系统
短波红外热成像仪 Mikron MCS640 最高温度达3000℃
IR FPA 传感器_焦平面阵列传感器
HiTekPoweOL1K高压电源
HiTekPowerMV2000系列
HiTekPowerOL400W高压电源
HiTekPoweOLS10K高压电源
