使用Model SSR version 6太阳光谱反射率测量仪需要一个直径约一英寸的平坦样品。该仪器在测量口处提供漫射辐射源,并以与表面法线成二十度的窄立体角测量反射能量。理想情况下,样品应当平坦且与测量口齐平。然而,一些表面虽然基本平坦但具有一定的纹理,例如铺石、压花材料等,由于这些表面有凸起和凹陷,导致某些部分无法与测量口齐平,因而可能无法被适当照明。
第一种表面有浅的特征和一个位于测量口中心附近的较深凹陷,这种情况下,只要测量口周围的表面基本齐平,测量误差通常很小。第二种表面由于边缘部分与测量口不齐平,导致无法获得正确的照明效果,反射率测量值会低于实际值。
不规则表面测量的修正建议
对于不规则表面,由于部分表面与测量口的距离不一,测得的反射率通常偏低。建议的方法是,在测量口与表面接触及不同距离下分别测量反射率。然后,通过估算表面与测量口“接触”时的平均距离,利用已有的平面样品的反射率与距离的关系曲线,对测量结果进行修正。
实际测量
在实际操作中,由于表面通常不仅有纹理,还有色彩的差异,因此需要大量测量以获得准确的平均值。文中提供了红色碎石铺石的测量数据,经过修正后的反射率变化不大,表明修正方法适用于这种类型的表面。
Inframet MS多传感器测试系统
3500℃爆炸场瞬态高温测试的解决方案
碳化SiC晶体生长过程的德国IMPAC红外测温仪应用
黑体辐射源原理选型及应用领域
MIKRON M315X-HT系列大表面积的两件式高温黑体校准源
便携式,紧凑型低温黑体校准源MIKRON M310-HT
MIKEON M300中温黑体炉_黑体辐射源,温度范围200至1150℃,高发射率,原装进口
IMPAC IGA 12/IGA 12-S红外测温仪
非接触式温度测量的固定数字高温计
Impac IGA 140/23红外测温仪
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
Inframet MS多传感器测试系统
短波红外热成像仪 Mikron MCS640 最高温度达3000℃
IR FPA 传感器_焦平面阵列传感器
HiTekPoweOL1K高压电源
HiTekPowerMV2000系列
HiTekPowerOL400W高压电源
HiTekPoweOLS10K高压电源
