黑体校准器对于红外温度计的校准非常有用。黑体是理论上的“完美发射器”,这意味着在任何给定温度下,黑体都会发射最大量的红外能量。它也是一个漫射器,可以在所有方向上辐射相同强度的辐射。
尽管实际上不存在完美的黑体,但该原理为校准提供了坚实的基础。
黑体校准器通常由一个空洞和一个小的目标开口组成。在内部,圆锥形或管状辐射源嵌入到炉子或热管中。该辐射源不是真正的黑体,但很接近:典型的实验室辐射源以98%或更高的效率发射辐射。使用高温计测量实验室黑体的温
度。由于黑体的发射率是一个已知值,因此可以精确地校准高温计。这是红外温度计校准的常用方法。实际上,大多数制造商在出售之前都会使用多个黑体校准器校准高温计。但是,它并不总是最简单的方法。黑体校准器价格昂贵且难以操作,这使其无法理想地保存在钢厂中。更常见的是将高温计从磨机中取出,然后将其发送到已经有黑体校准器的合格店。
借精度高温计确认精度
为了减少误差,许多应用会使用不止一个高温计来确保精确的测量。在这种情况下,校准高温计很简单。通过使用两个高温计来测量相同的热能面积,您可以调整新高温计的校准以匹配现有的高温计。
但要注意的是,如果选择此方法,则必须将测量值与可信赖的高温计进行比较。如果不确定现有的高温计是否能产生准确的测量值,则调整新的红外温度计以使其匹配将只会导致两个可重复使用的高温计,并且不一定是精确度值得信赖的高温计。
另外,重要的是要用每个高温计测量相同的面积。不同区域可能并且经常会有不同的温度测量值,因此测量同一区域是确保精度的唯一方法。
Inframet MS多传感器测试系统
3500℃爆炸场瞬态高温测试的解决方案
碳化SiC晶体生长过程的德国IMPAC红外测温仪应用
黑体辐射源原理选型及应用领域
MIKRON M315X-HT系列大表面积的两件式高温黑体校准源
便携式,紧凑型低温黑体校准源MIKRON M310-HT
MIKEON M300中温黑体炉_黑体辐射源,温度范围200至1150℃,高发射率,原装进口
IMPAC IGA 12/IGA 12-S红外测温仪
非接触式温度测量的固定数字高温计
Impac IGA 140/23红外测温仪
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
Inframet MS多传感器测试系统
短波红外热成像仪 Mikron MCS640 最高温度达3000℃
IR FPA 传感器_焦平面阵列传感器
HiTekPoweOL1K高压电源
HiTekPowerMV2000系列
HiTekPowerOL400W高压电源
HiTekPoweOLS10K高压电源
