图1 宇宙微波背景辐射(最自然界中完美的黑体)
黑体在热力学中是一个理想化的物体,它能够吸收外来的全部电磁辐射,并且不会有任何的反射与透射。随着温度上升,黑体所辐射出来的电磁波与光线则称做黑体辐射。
图2 黑体辐射强度与发射辐射波长的关系
黑体辐射是理想黑体在热平衡状态下发出的辐射,它的强度和分布特征只依赖于温度决定,而不是由物体的形状或成分决定。
在日常观察中,大多数情况下观测目标的温度不够高,无法发出可见光波长的辐射。在低温下,人眼无法感知红外波段的辐射。因此,红外热像仪利用辐射温度感知的原理,通过探测红外辐射来判断物体表面的温度。红外热像仪通过红外探测器结合光学系统,将红外辐射的空间分布映射到探测器上,并将其转化为电压信号,进而形成辐射分布的图像。通过对标准辐射源的标定,建立温度与电压之间的关系,从而实现对物体表面温度的测量。
黑体作为标准辐射源,通过控制黑体光源的温度来模拟物体的辐射特征进行研究,对红外测温仪、热像仪和其他各类红外探测器响应进行标定校准。其本身的性能决定了红外成像系统的量化程度,高性能的黑体可以决定红外成像系统的应用广度和深度,可以标定高灵敏度的红外成像系统,进而大大提高系统的探测性能。
上海明策电子科技结合超14年的行业经验,致力于为中国广大客户提供输出稳定、高发射率、温度控制精确、抗电磁干扰能力强的黑体辐射源,可用于高温系统、热成像系统、热流量测量系统、光谱分析系统中对温标刻度的调整和校准、红外目标模拟系统等诸多场景。
腔式高温黑体推荐系列
⭐明星产品:M390高温黑体
MIKRON黑体,美国制造,可溯源到美国NIST标准,符合ANSI/NCSL Z540-1-1994。在较短的加热时间内达到高温。多种型号覆盖300至3000℃,其有效发射率为1.0(0.65至1.8微米波段下)。
⭐相关型号推荐:M390,M335,M330等
MIKRON中温黑体系列推荐
⭐明星产品:M300中温黑体
Mikron M300黑体炉具有高发射率的中温黑体辐射源,可独立于波长进行校准。温度范围200 ... 1150°C。高标准,精密的黑体辐射源,采用独特的均匀加热球形腔体,可实现0.998或更高的接近理想的发射率。
⭐中温相关型号推荐:M300,M305,M360等
MIKRON低温黑体系列推荐
⭐明星产品:M310-HT低温黑体
M310-HT是一款便携式黑体辐射源,采用数字指示温度控制器,可设置为环境温度+ 5°C至450°C(+9至842°F)之间的任何温度。黑体发射器中嵌入了精密RTD温度传感器,可提供高精度和高重复性。
⭐低温相关型号推荐:M310-HT,M315-HT,M340等
Inframet MS多传感器测试系统
3500℃爆炸场瞬态高温测试的解决方案
碳化SiC晶体生长过程的德国IMPAC红外测温仪应用
黑体辐射源原理选型及应用领域
MIKRON M315X-HT系列大表面积的两件式高温黑体校准源
便携式,紧凑型低温黑体校准源MIKRON M310-HT
MIKEON M300中温黑体炉_黑体辐射源,温度范围200至1150℃,高发射率,原装进口
IMPAC IGA 12/IGA 12-S红外测温仪
非接触式温度测量的固定数字高温计
Impac IGA 140/23红外测温仪
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
Inframet MS多传感器测试系统
短波红外热成像仪 Mikron MCS640 最高温度达3000℃
IR FPA 传感器_焦平面阵列传感器
HiTekPoweOL1K高压电源
HiTekPowerMV2000系列
HiTekPowerOL400W高压电源
HiTekPoweOLS10K高压电源
