红外测温仪维护和校准,保障温度测量的准确性
红外测温仪在整个行业中用于提供准确可靠的非接触式温度测量。由于它们适用于测量各种材料,并且能够测量非常高的温度,因此它们被用于许多过程关键型温度测量应用。幸运的是,红外测温仪非常可靠,只需很少的维护即可保持其正常运行。
在本文中,我们将讨论常见的红外测温仪问题以及如何解决这些问题,以及如何维护和校准红外测温仪以确保最佳性能和可靠性。
您的红外测温仪是否弄脏了光学元件?
红外测温仪是光学设备,它们需要清楚地看到被测物体。与任何光学元件一样,随着时间的推移,镜头可能会被灰尘、污垢、油或其他污染物污染。
当这些污染物积聚时,它将开始影响红外测温仪的性能,因为内部检测器接收到的红外光量将衰减。
要解决此问题,请使用无绒布和含酒精的光学清洁液清洁镜头。棉签有助于清洁镜片边缘。对于肮脏或多尘环境中的应用,建议使用空气吹扫以缩短清洁间隔。应该注意的是,双色测温仪对光学元件上污垢的堆积的容忍度要高得多,当红外测温仪和被测物体之间有烟雾、烟雾、蒸汽或灰尘时,双色(或比率)红外测温仪是更好的选择。由于基本的比率原理,即使光学元件或空气受到污染,这些类型的红外测温仪也能继续准确测量。
您的红外测温仪是否过热?
由于红外测温仪用于测量物体的温度,因此它们通常位于热源附近,因此可能会暴露在升高的环境温度下。与任何电子设备一样,红外测温仪具有安全的工作温度。通常,温度介于 0 到 60 或 70°C 之间,具体取决于红外测温仪型号。如果超过温度上限,精度可能会发生偏差,甚至损坏电子元件。
大多数impac红外测温仪都有一个内部温度传感器。通过使用提供的服务软件进行连接,可以读取当前温度和最高温度内部温度。如果最高内部温度超过上限,我们建议将红外测温仪送回 LIMAB UK 进行检查和校准。应该注意的是,对于安装在炎热的环境环境中,可以使用风冷或水冷冷却附件将红外测温仪保持在安全温度。
检查您的红外测温仪与物体的对齐情况
红外测温仪与目标的正确对准对于精确温度测量至关重要。最初安装红外测温仪时,安装技术人员会仔细对准它,以测量特定位置的物体温度。我们已经看到很多情况,红外测温仪被意外敲击或移动,以至于它不再看到物体的正确部分。这会导致明显的温度测量误差,但当调查时,误差是由于红外测温仪在错误的位置测量物体。在测量非常小的物体时,这个问题更为严重,因为测量点必须与物体精确对准才能正确测量温度。
因此,最好验证对齐方式是否与最初预期的那样正确。大多数 Impac® 红外测温仪都配备了激光瞄准点或通过透镜瞄准光学元件,以实现精确对准。应该注意的是,双色红外测温仪更适合测量非常小的物体,因为该点不需要被高温物体全部填满;例如,在测量移动的电线或热浇注流时。
对于单色红外测温仪,物体必须大于测量点,否则会出现温度测量误差。如果部分光斑不在物体上,双色红外测温仪将继续正确测量温度。
定期校准红外测温仪的重要性
红外红外测温仪应该多久校准一次?
校准频率取决于测量在过程中的重要性。测量越关键和精确,校准间隔就越短。请务必参考贵公司的内部质量标准,该标准将确定校准间隔。一般来说,如果未明确,通常的做法是每年根据经过验证的黑体温度参考源校准一次红外红外测温仪。
如何校准我的红外测温仪?
为了验证红外测温仪是否准确测量温度,必须使用黑体炉其进行校准。黑体的实际温度使用校准的标准传递源(TSP)进行确认,该红外测温仪具有已知的测量不确定度。然后,要校准的红外测温仪测量黑体的温度,从而可以在该特定温度下确定精度。
通常,标准做法是校准至少两个或三个代表红外测温仪预期温度范围的温度点。
由于大多数公司没有黑体或 TSP,因此红外测温仪的校准需要由红外测温仪制造商或第三方认证的校准机构完成。
如果您需要校准红外测温仪或采购黑体炉,可以联系上海明策电子科技有限公司。
定期维护和校准红外测温仪可以确保准确的温度测量,延长红外测温仪的使用寿命并减少停机时间
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海明策电子 动态 红外测温仪维护和校准,保障温度测量的准确性
