Impac IGAR 6 Smart解决金属光滑表面测温难点
‍金属部件在加工后经常呈现明亮表面,加热时表面会变化。如果温度超过300°C,通常出现锈蚀色和氧化皮增加的现象,这需要考虑避免测量错误。
闪亮的金属表面因其表面比较光滑,会对金属自身的辐射能量,所以会使红外测温仪接收红外能量变弱,不过可以通过调节辐射率和改用双色测温仪来弥补这一不足。
IGAR 6 Smart红外高温计是一种数字,紧凑和快速的高温计,根据不同的要求,可以在不同的模式下工作。 除了单色模式(100 ... 2550°C),还可以选择双色模式(250 ... 2550°C)或特殊的智能模式。
与标准单色高温计相比,该技术具有以下优点:
1、温度测量在很大程度上独立于对象的发射率并且在大范围内不受视场中的灰尘和其它污染物的影响。
2、测量对象可以小于光斑尺寸。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海明策电子 动态 Impac IGAR 6 Smart解决金属光滑表面测温难点
