汞在烟气中如何存在?
汞在烟气中存在形态的研究现状汞分为有机汞和无机汞,电厂锅炉煤粉的燃烧过程中,煤中的汞将因受热挥发并以汞蒸气的形态存在于烟气中。
烟气中汞的存在形式主要包括气相汞(单质汞和气相二价汞)和固相颗粒汞,这三者称为总汞。
研究表明,烟煤燃烧产生的烟气中的汞是以氧化态为主的,亚烟煤燃烧后,烟气中的二价汞含量与零价汞含量相当,褐煤燃烧后烟气中以零价汞为主。
锅炉燃烧温度影响汞的形态,在炉膛温度较高时,烟气中零价汞含量较大,大多数的二价汞形成的氧化物不稳定,会发生分解生成单质汞。
当烟气温度降低于750K时,烟气中汞元素的主要形态是二价汞。锅炉的燃烧方式不同,会影响煤的燃烧情况,从而影响汞的形态分布,例如,在相同的条件下,循环流化床产生的烟气中的二价汞的比例较大,这与循环流化床的低燃烧温度有关。
大气中的元素汞可转化成无机汞形式,是一条被排放的元素汞沉积的重要途径。作为一种元素,汞无法被分解或降解成无害物质。汞可以在不同的形态间转换,在循环时形成各种形态,但是它最简单的形态是元素汞,本身对人类和环境就是有害的。
大气中的元素汞如何转化成无机汞形式?
纯的形态是“元素”汞或“金属”汞(也表示为Hg0)。自然界中很难发现纯的液态金属汞,更多的是以化合物和无机盐的形态出现。
汞可以单价汞或二价汞的形式和其它化合物结合(也可分别表示为Hg(I)和Hg(II)或Hg2+)。
被排放出的汞的化学形态(或类型形成)随着来源类型和其他因素而不同。
由于不同类型的汞有不同的毒性,因此对人类健康和其他生物有机体环境的影响也不同。
汞在组织——及其排泄物——中的积累、生物改造、解毒、进入及排出。
大气中的元素汞可转化成无机汞形式,是一条被排放的元素汞沉积的重要途径。作为一种元素,汞无法被分解或降解成无害物质。汞可以在不同的形态间转换,在循环时形成各种形态,但是它最简单的形态是元素汞,本身对人类和环境就是有害的。一旦汞从隐藏在地壳中的矿石或化石燃料及矿物沉积中释出,并进入生物圈,非常容易转变,可在地表和大气之间循环。人们认为地表土壤、水体和水底沉积物是主要的生物圈汞槽。
被排放出的汞的化学形态(或类型形成)随着来源类型和其他因素而不同。由于不同类型的汞有不同的毒性,因此对人类健康和其他生物有机体环境的影响也不同。
汞在组织——及其排泄物——中的积累、生物改造、解毒、进入及排出。大气中的元素汞可转化成无机汞形式,是一条被排放的元素汞沉积的重要途径。作为一种元素,汞无法被分解或降解成无害物质。
飞瑞特烟气汞采样系统 烟气汞采样器
活性炭吸附法烟气汞采样系统,严格符合HJ 917-2017以及EPA方法30B,采集固定源中的汞。
Apex XC-260汞采样器是一款便携性强,经过现场验证的产品,易于使用。它严格符合我国HJ 917-2017标准中的相关规定,并且基于CFR 40,Part 60,Method30B设计,是汞排放采样的理想选择。ApexXC-260汞采样系统的核心是汞采样控制台,这是一种用于收集汞排放的精密仪表控制台。采样周期内的平均汞浓度通过使用干气流量计测量的样品体积和吸附管内汞含量的测量结果来确定。
您还可以选择XC-30B全自动控制台来完成汞采样工作。您也可以选择安大略湿法 对固定污染源中的汞进行采集。采样工作完成后,您可以使用汞分析仪进行汞含量的测定。
仪器如何进行可凝结颗粒物检测?
可凝结颗粒物检测
如何进行逃逸氨的精准测量
检测氯化氢及卤化氢的仪器如何使用?
飞瑞特 全自动三维流速测定系统 气体流量计
飞瑞特 傅立叶变换红外光谱烟气分析仪 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
可凝结颗粒物采样系统 颗粒物采样器
飞瑞特 气体检测 APEX XC-3DF三维流量测定系统 气体流量计
飞瑞特 XD-502 安大略湿法(OHM)汞采样系统 烟气汞采样器 气体检测仪
飞瑞特XD-502 烟尘采样器XD-502系列烟气重金属采样系统 气体检测仪
烟气汞采样器 全自动汞采样器 气体检测仪
烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 XC-260 烟气汞采样系统 烟气汞采样器
飞瑞特 艾美瑞500-P型便携式烟气预处理系统 烟尘采样器、烟气采样器
飞瑞特 U760系列紫外差分光学吸收烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 美国流场科学 ASME等速煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学 ISO-V2 等速悬臂煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学P-5高粉尘皮托管系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 气体检测仪 Apex CI-701型联级撞击器 颗粒物采样器
