如何进行逃逸氨的精准测量
在环境保护和工业监管的背景下,对固定污染源排放的逃逸氨进行准确、可靠的检测变得愈发重要。然而,这一任务并不容易,因为固定污染源逃逸氨的检测面临着各种复杂挑战,包括:测点内湿度大,NH3的含量较低(通常只有几个ppm)以及可能存在的其他气体干扰等。为此,我们推荐您使用以下三种原理设备进行逃逸氨的检测,可以有效应对上述问题并且实现逃逸氨的精确测量。
一 可调谐半导体激光吸收光谱原理(TD-LAS)
符合标准:
1.高度订制
根据具体的应用场景可以分为壁挂式、19英寸机架式以及便携式三种模式
2.高精度和高灵敏度:仪器采用高分辨率的“指纹光谱”进行气体分析,其高灵敏度使得仪器可以检测到极低浓度的气体组分,甚至在ppb(十亿分之一)或更低的水平上进行精确测量。
3.高选择性 “指纹光谱”
“指纹光谱”是指气体分子在特定波长范围内的吸收光谱特征。每种气体都具有独特的吸收线和波长,就像每个人都有独特的指纹一样,因此被称为“指纹光谱”。这种特异性识别使得仪器在复杂气体混合物的分析中非常有优势,它可以精确测量低浓度的NH3气体,并排除其他干扰物质的影响,确保数据的准确性和可靠性。
4.实时监测和快速响应: TDLAS气体分析仪具有快速响应时间,能够实时监测气体浓度的变化。
5.免维护: TDLAS分析仪内置参考光路信号,通过与参考信号进行比对,可以实现实时的校准和补偿,消除光源波动和光路漂移对测量结果的影响。
详细信息请点击这里:6900型TDLAS痕量气体分析仪
二 傅立叶变换红外光谱原理(FTIR)
符合标准:
1.高度订制
2. 全谱范围检测:F950型FTIR气体分析仪可以检测包含逃逸氨在内的几乎所有气体成分。它能够覆盖广泛的波数范围从红外到远红外,使您能够分析多种气体成分。
3. 高灵敏度和检测限:F950型FTIR仪器具有5米长的光路以及0.5cm-1超高光谱分辨率,这使得仪器具备出色的灵敏度和低检测限,同时具备高选择性和低干扰。它可以检测到非常低浓度的气体,甚至在ppb级别下进行精确测量。
4. 宽量程和高精度:F950型FTIR气体分析仪具有宽广的检测量程,从10ppb到100%。这意味着它可以适应不同浓度范围的气体分析需求,从极低浓度的痕量气体到高浓度的纯气体。
5. 实时监测和快速响应:F950型FTIR气体分析仪具有快速的响应时间和实时监测能力。它能够实时获取气体成分的数据,并提供即时的监测结果。
6.免维护:设备还具备自动校准功能,实现零维护。更重要的是主机重量仅有14KG,作为便携式设备使用时非常易于携带。
三 化学法——EPA方法CTM-027
化学法氨逃逸检测系统的采样部分严格符合我国国标和EPA方法CTM027,样品采集后通过分光光度法进行测定。系统设计的重点在于避免采样过程中NH3的流失和消耗。化学法逃逸氨检测系统的探针、过滤装置、采样气路等全程进行高温加热,而且加热过程中不产生任何冷点,这就避免了样气进入螺旋冷凝管之前产生冷凝水,进而避免了NH3样品的流失。
采样探针配备了硼硅玻璃内衬,所有气路均为非金属材质,这就保证了在样气进入到冲击瓶之前,NH3没有任何机会与金属接触,也就避免了因为NH3腐蚀金属物质而造成的样品消耗。
系统还可以在执行氨逃逸检测的同时进行烟尘采样,采样原理符合我国国标和EPA方法17。
仪器如何进行可凝结颗粒物检测?
可凝结颗粒物检测
检测氯化氢及卤化氢的仪器如何使用?
汞在烟气中存在的形态
飞瑞特 全自动三维流速测定系统 气体流量计
飞瑞特 傅立叶变换红外光谱烟气分析仪 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
可凝结颗粒物采样系统 颗粒物采样器
飞瑞特 气体检测 APEX XC-3DF三维流量测定系统 气体流量计
飞瑞特 XD-502 安大略湿法(OHM)汞采样系统 烟气汞采样器 气体检测仪
飞瑞特XD-502 烟尘采样器XD-502系列烟气重金属采样系统 气体检测仪
烟气汞采样器 全自动汞采样器 气体检测仪
烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 XC-260 烟气汞采样系统 烟气汞采样器
飞瑞特 艾美瑞500-P型便携式烟气预处理系统 烟尘采样器、烟气采样器
飞瑞特 U760系列紫外差分光学吸收烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 美国流场科学 ASME等速煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学 ISO-V2 等速悬臂煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学P-5高粉尘皮托管系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 气体检测仪 Apex CI-701型联级撞击器 颗粒物采样器
