实验方案:微滴/微球制备仪制备PLGA微球
2024/06/13   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 预防类生物药品
检测项目
参考标准 /
本实验方案通过利用微滴/微球制备仪,以2% PVA水溶液为水相,以5% PLGA-二氯甲烷溶液为油相制备高单分散的微滴,并在水相接收液中挥发微滴中的二氯甲烷溶剂,实现微滴的固化,最终获得具有极高的单分散性的PLGA微球(CV小于5%)。
方案下载
配置单
方案详情
实验目的
本实验方案通过利用微滴/微球制备仪,以2% PVA水溶液相,以5% PLGA-二氯甲烷溶液相制备高单分散的微滴,并在水接收液挥发微滴中的二氯甲烷溶剂,实现微滴的固化最终获得具有极高的单分散性的PLGA微球(CV<5%)
引言
药物递送系统(DDS)是一种用可持续方式向特定部位输送药物的系统,旨在通过调节最佳剂量以达到治疗疾病或减轻痛苦的作用[1]。其中,PLGA(羟基乙酸共聚物)因其优越的生物相容性和生物可降解性[1,2,3,4],在药物递送、生物传感、组织工程等领域有广泛应用[2]。在生物体内,PLGA可降解为水和二氧化碳等无毒小分子,通过Krebs循环排出[1]。作为一种药物载体,这种共聚物近年来吸引了越来越多的关注,目前已有多种含PLGA的药物上市[3,4]。一般来说,PLGA是由乳酸和羟基乙酸在催化条件下共聚而得,兼具两种化合物的性质特征,通过调节两种单体化合物的比例,即可改变共聚物的性质[1]。因此,对化疗药物、抗菌消炎和抗老化药物等药物递送系统而言,PLGA是一种理想的材料[1]
制备PLGA微球的传统方法有溶剂挥发法、凝聚和喷雾干燥法[1,3],然而通过这些方法制备出的PLGA微球往往具有较宽的尺寸分布,批次间稳定性较差,药物包封效果也不尽如人意[3]。在实际应用中,PLGA微球的尺寸的药物释放效果有至关重要的作用,单分散性不佳的载药PLGA往往会出现初始迸发释药现象,严重影响药物治疗的效果,甚至可能产生毒性[4]。因此,开发一种可重复、粒径及均匀度可控的PLGA微球制备技术是其成功应用的必要条件。
基于此,FluidicLab微滴制备平台运用液滴微流控技术,将PLGA溶解在二氯甲烷中,以PLGA-二氯甲烷溶液为油相,聚乙烯醇(PVA)水溶液为水相,通过微滴/微球制备仪制备高度均一的PLGA-二氯甲烷微滴,在室温下挥发微滴中的二氯甲烷溶剂,最终得到PLGA微球。该法操作简便,样品利用率高,制备得到的微球单分散性高(CV<5%),具有较好重复性。
实验材料
实验步骤
1、试剂准备
(1)、2% 聚乙烯醇(PVA)水溶液(w/v)配制
称取0.2 g PVA粉末,加入超纯水震荡,放入85℃水浴锅中搅拌加热溶解,*终定容至10 mL。用0.22 μm滤膜过滤。
(2)、5% PLGA-二氯甲烷溶液(w/w)配制
称取0.1 g PLGA粉末,加入1.43 mL 二氯甲烷(约1.9 g),超声溶解。用0.22 μm滤膜过滤。
2、微滴制备:
    (1)微滴/微球制备仪的安装连接
    微滴/微球制备仪安装连接参考《微滴/微球制备仪使用手册V.1.0》中“2. 微滴/微球制备仪的安装连接”的部分;其连接如下(步骤③-⑦连接效果如下图所示):
    ① 用气管依次连接“空气压缩机”--“气源处理装置”--“微滴/微球制备仪”;
    ② 将微滴/微球制备仪分别与电源、电脑的连接;
    ③ 用气管分别将A0(压力输出通道一)和A1(水相15 mL储液池),B0(压力输出通道二)和B1(油相1.5 mL黑色离心管储液池)连接;
    ④ 用配有1/4-28螺纹接头和卡箍的PEEK管(内/外径 0.25 mm/1.6 mm)分别将A1(水相15 mL储液池)和A2(通道一流量传感器),B1(油相1.5 mL黑色离心管储液池)和B2(通道二流量传感器)连接;
    ⑤ 用配有1/4-28螺纹接头和卡箍的PEEK管(内/外径 0.25 mm/1.6 mm)分别将A2(通道一流量传感器)和A3(玻璃芯片的水相入口),B2(通道二流量传感器)和B3(玻璃芯片的油相入口)连接;
    ⑥ C为标准玻璃芯片和夹具的组合,芯片和夹具的入口通过硅胶塞密封;
    ⑦ 用PEEK管(内/外径 0.25 mm/1.6 mm)将芯片出口D处生成的乳液导出。
    (2)FluidicLabSuite软件的安装和设备的添加:
    FluidicLabSuite软件的安装参考《微滴/微球制备仪使用手册V.1.0》中“3.1 FluidicLabSuite软件的安装”的部分;
    (3)PLGA微液滴的制备
    具体操作步骤如下:
    ① 分别在15 mL水相储液池(通道一)和1.5 mL油相黑色离心管储液池(通道二)中依次加入5 mL 2% PVA水溶液和1 mL 5% PLGA-二氯甲烷溶液;
    ② FluidicLabSuite软件的设备添加参考《微滴/微球制备仪使用手册V.1.0》中“3.2 FluidicLabSuite软件的设备添加”的部分(相机和流量传感器仅需添加一次);
    ③ 打开空气压缩机和气源处理装置开关;
    ④ 在乳液出口端放置离心管接收微滴稳定前的废液;
    ⑤ 在电脑端设置通道一压力(水相,如250 mbar)和通道二压力(油相,如150 mbar)排出管路和芯片中的空气;
    ⑥ 待管路和芯片中完全填充液体后(空气被完全排出);将整个系统由压力控制切换到流速控制,并设置通道一(水相)和通道二(油相)流速分别为14和3 μL/min;
    ⑦ 调整反馈值(Feedback)快速达到设定流速,并实现流速的稳定输出;
    ⑧ 用载玻片接收一滴乳液,并在普通光学显微镜下观察其微滴的均匀性;
    ⑨ 待微滴生成均匀后,即可开始接收至装有2% PVA水溶液的玻璃培养皿中;
    ⑩ 60 min后停止收集,随后静置一段时间,待二氯甲烷挥发完全。(注意:玻璃培养皿中的水溶液不能挥发干)
    3、PLGA微球的清洗:
    具体操作步骤如下:
    ① 将固化后的PLGA微球转移至1.5 mL离心管中;
    ② 2500 rpm离心处理1 min,并取出上部水溶液;
    ③按V:V=1:2 加入超纯水,振荡;
    ④2500 rpm离心处理1 min,并取出上部水溶液;
    ⑤重复上述③和④操作;
    ⑥*终得到固化后的PLGA微球。
    4.、微滴/微球制备仪清洗:
    微滴生成仪每次使用完必须清洗管路、流量传感器和芯片。具体操作详见“微滴/微球制备仪操作指导卡”。
    结果与讨论:
    刚接收的微滴平均粒径为62.76 μm,具有*高的单分散性(变异系数: CV=2.79%)。其显微镜图和粒径分布如下图所示:
    *终获得的PLGA微球平均粒径为26.62 μm,具有*高的单分散性(变异系数: CV=1.07%)。其显微镜图和粒径分布如下图所示:
    实验关键要点:
    1、采用本方案制备PLGA微球时,液体在通入芯片前必须用0.22 μm或0.45 μm的滤膜过滤,避免芯片堵塞影响微滴生成;
    2、采用本方案制备PLGA微球时,因二氯甲烷见光易分解,产生气泡影响液滴生成稳定性,油相溶液容器须避光,建议使用黑色不透光离心管,或用铝箔纸包裹;
    3、采用本方案制备PLGA微球时,建议在载玻片上接收一滴稳定后的乳液,并观察其粒径变化,以确定完全固化后PLGA微球的粒径;
    4、采用本方案制备PLGA微球时,固化过程中必须保证培养皿中始终有水溶液,避免水溶液挥发干后PVA固体粘附在PLGA微球上;
    5、采用本方案制备PLGA微球时,固化前后微球粒径差异与PLGA油相溶液的浓度有关,接收液滴大小相同时,PLGA浓度越大,固化后的微球粒径越大。
    参考文献:
    [1] Rezvantalab S., et al. Microfluidic assisted synthesis of PLGA drug delivery systems, RSC Adv9, 2055 (2019)
    [2] Lagreca, E., et al. Recent advances in the formulation of PLGA microparticles for controlled drug delivery. Prog Biomater, 9, 153–174 (2020)
    [3] Montazeri L., et al. Modification of PDMS to fabricate PLGA microparticles by a double emulsion method in a single microfluidic device, Lab Chip16, 2596 (2016)
    [4] Yoo J., et al. Phenomenology of the Initial Burst Release of Drugs from PLGA Microparticles, ACS Biomater. Sci. Eng6, 6053-6062 (2020)
    上一篇 实验方案:微滴/微球制备仪制备透明质酸(HAMA)微球
    下一篇 文献精读 之 mRNA-LNP递送肿瘤疫苗 淋巴结靶向的LNP-mRNA肿瘤疫苗引发强烈 CD8+ T细胞应答
    文献贡献者
    相关方案
    当前位置: 澎赞生物 方案 实验方案:微滴/微球制备仪制备PLGA微球
