1.产品自身质量问题,导致混凝效果差,起不到对水中悬浮胶体颗粒进行吸附沉降的作用,浮泥还是浮泥,继续出现在二沉池出水中。
2.固液分离不充分,而出水口又有一定落差,在重力落差下,水中污泥重新上浮。
3.投加过少或过量。投加过少,起不到混凝作用或混凝作用弱,水中仍存在悬浮污泥。而大量投加则会造成水质粘度增强,增加沉降阻力,使悬浮物无法下沉。
4.助凝剂选用不当,起不到助凝作用或形成反效果,污泥不能凝聚或松散,在水流作用下重新上浮。
5.曝气过量或搅拌过度,使已形成的污泥颗粒随着气泡上升或流入沉淀池。
6.排泥不及时,水中溶解氧不足,活性污泥发生反硝化反应生成氮气,污泥随气体上浮。
7.水量突增,造成废水在沉淀池中的停留时间不足,部分污泥来不及沉降。
8.污泥老化,堆积,形成二氧化碳、氢气、甲烷等气体,带动较轻污泥上浮,形成浮泥。
此外,排泥不彻底、污泥中毒等也可能引起污泥上浮。可根据现场观察及实验进行排查及采取对应措施。
