方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 无机阴离子>硫化物, 氟化物, 其它 |
参考标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) |
污水处理厂作为城市基础设施的重要组成部分,其运行过程中的气体安全管理至关重要。由于处理过程中会产生多种有毒有害气体和易燃易爆气体,如硫化氢、氨气、甲烷、一氧化碳等,这些气体不仅威胁工作人员的健康安全,还可能引发火灾、爆炸等严重事故。本方案旨在通过安装先进的气体检测设备,实现对污水处理厂内各区域有毒有害气体和易燃易爆气体的24小时不间断监测,确保及时发现并处理潜在的安全隐患,保障人员安全和环境安全。
方案背景:
污水处理厂在污水处理的过程中,会经过很多工序,例如常见的物理处理法包括沉淀、过 滤、离心分离、反渗透等,而在这些工序里极其容易多种有毒有害气体和易燃易爆气体,如硫化氢、氨气、甲烷、一氧化碳等,会威胁到工人作业安全以及厂区的安全,严重时可能会发生中毒事死亡件和爆炸事件。所以其运行过程中的气体安全管理至关重要。因此,制定科学、全面的气体检测方案,对于保障污水处理厂的安全运行具有重要意义。
二、检测目标
三、检测对象及危险性1. 硫化氢(H₂S):无色、具有强烈刺激性气味的气体,具有毒性、腐蚀性和易燃易爆性。在曝气池和沉淀池等区域易产生,浓度超标可引起头痛、头晕、恶心、呕吐和呼吸困难等症状。 2. 氨气(NH₃):无色刺激性恶臭气味的气体,可引起眼睛和呼吸道不适,严重时可能导致窒息。在曝气池和沉淀池等区域可能产生。 3. 甲烷(CH₄):无色、无味、易燃的气体,在厌氧处理阶段产生。浓度过高可引起呼吸困难甚至窒息,遇火源易发生爆炸。 4. 一氧化碳(CO):无色、无味、有毒的气体,由有机物质在厌氧条件下分解产生。浓度过高可导致中毒症状。 5. 二氧化碳(CO₂):无色、无味、无毒的气体,但在高浓度厌氧处理阶段会产生一定压力,导致工作人员出现不适症状。 6. 氧气(O₂):无色气体,是人员生存必需品。浓度过低(低于19.5%)或过高(高于23.5%)均对人体有害。
四、检测方案
1. 固定式气体检测仪安装 1.1:- HNAG1000-T固定式气体检测仪系列在污水处理厂的关键区域,如曝气池、沉淀池、泵房、加药罐等受限空间,安装固定式有毒气体和可燃气体检测报警器。这些设备应具备24小时在线监测功能,并能自动联动风机等排风设备,控制场地中有害气体浓度,如有气体泄漏报警,可同时打开排风机进行换气通风,保障人员安全。 1.2:- 安装位置需根据气体性质合理安排。例如,检测甲烷等比重较空气小的可燃气体时,应安装在高出释放源0.5m~2m的位置,并在厂房内最高点气体易于积聚处设置;检测氨气、硫化氢等比重小于空气的有毒有害气体时,同样需安装在高出释放源0.5m~2m的位置;检测硫化氢等比重大于空气的有毒有害气体时,应安装在距离地面0.3m~0.6m的位置。
2. 便携式气体检测仪配备 - HNAG1000-4ST便携手持式气体检测仪系列为进入受限空间作业的人员配备便携式四合一有毒气体检测仪,以便在作业过程中实时监测周围环境的有毒气体浓度。一旦气体浓度超标,立即发出报警信号,提醒作业人员迅速撤离。
3. 恶臭在线监测系统 - HNAG6200-CQT在线气体监测系统系列可鉴于污水处理厂会产生大量硫化氢、氨气、VOC等恶臭气体,安装恶臭在线监测系统,结合气体传感器网络和大数据分析技术,对污水厂周边环境的恶臭气体进行实时监测。该系统能够收集大量气体、温湿度、风速风向、大pm2.5+10等数据,通过大数据分析揭示气体污染的空间分布、变化趋势及潜在风险。
4. 废气排放口监测 - HNAG6200-2ST气体检测仪系列可在废气排放口安装固定源恶臭在线监测系统,考察排放的废气是否达到排放标准,并评估废气处理设备的去除效果。该系统能够24小时在线监测排放口的废气浓度,并与除臭设备联动,实现自动启停。整套系统集气体采样、气体过滤、自动排水、流量控制、实时浓度显示、本地声光报警、设备联动等功能为一体的标准化、模块化、专用污水处理气体检测系统产品;专业三防设计,可直接户外使用。
五、数据处理与报警控制
HNAG6500-T系列气体控制主机可对数据采集和处理系统负责获取并处理来自各分析仪传输的数据,实现实时、有效的控制和处理。该系统具有高可靠性和高稳定性,能够将数据传输至PLC单元或客户DCS系统。 - 数据处理及控制子系统具备数据采集、处理、保存、实时显示、历史数据查询、传输和导出等功能,确保数据的全面性和可追溯性。 - 报警控制器根据预设的报警值(如硫化氢低报警5ppm、高报警10ppm;氨气低报警10ppm、高报警20ppm等),在气体浓度超标时自动发出报警信号,并联动风机等排风设备,确保场地安全。
六、方案最终结论
本气体检测方案通过综合运用固定式气体检测仪、便携式气体检测仪、恶臭在线监测系统和废气排放口监测等手段,实现了对污水处理厂内各区域有毒有害气体和易燃易爆气体的全面、准确监测。该方案不仅提高了污水处理厂的安全管理水平,也为预防和减少气体污染事件的发生提供了有力保障。
制药厂有毒有害气体检测仪方案
锅炉烟囱管道高温气体检测方案
煤场煤棚空间气体检测方案
霍尼艾格Honegeagle粉尘测定仪/粉尘仪HNAG1000-PM-T
在线式可燃气体报警器/HNAG1000-EX-T霍尼艾格Honegeagle
在线式一氧化碳气体检测仪/报警器HNAG1000-CO-T霍尼艾格Honegeagle
在线式硫化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-H2S-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氧气浓度检测仪/报警器HNAG1000-O2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氟利昂气体检测仪/报警器HNAG1000-CFC-T霍尼艾格Honegeagle
在线式二氧化硫气体检测仪/报警器HNAG1000-SO2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式二氧化氮气体检测仪/报警器HNAG1000-NO2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式一氧化氮气体检测仪/报警器HNAG1000-NO-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氨气检测仪/报警器HNAG1000-NH3-T霍尼艾格Honegeagle
移动手提式多组分气体分析仪HNAG1000-4ST
在线式磷化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-PH3-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氢气检测仪/报警器HNAG1000-H2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氰化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-HCN-T霍尼艾格Honegeagle
在线式环氧乙烷气体检测仪/报警器HNAG1000-C2H4O-T霍尼艾格Honegeagle
