方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 |
本解决方案旨在通过集成先进的气体检测技术、智能监测系统与远程管理平台,实现对煤场煤棚内有害气体及粉尘浓度的实时监测、预警与应急处理,确保煤棚环境安全可控。
一、方案背景
在煤炭储存与管理过程中,煤场煤棚作为煤炭集中存放的关键区域,其内部环境的安全与稳定直接关系到生产作业的连续性和人员健康。由于煤炭自然氧化、分解等过程会释放出一氧化碳(CO)、氧气(O2)、甲烷(CH₄)、二氧化硫(SO₂)、硫化氢(H₂S)及粉尘等有害物质,因此,实施高效、精准的气体检测解决方案对于预防火灾爆炸事故、保障人员安全及环境健康具有重要意义。
二、解决方案概述本解决方案旨在通过集成先进的气体检测技术、智能监测系统与远程管理平台,实现对煤场煤棚内有害气体及粉尘浓度的实时监测、预警与应急处理,确保煤棚环境安全可控。
三、安装设备与核心技术
1. 智能气体探测器:采用高精度电化学、红外或催化燃烧传感器,分别针对CO、CH₄、SO₂、H₂S等有害气体进行实时监测,确保数据准确可靠。探测器具备防爆设计,适应煤棚复杂环境。 2. 粉尘浓度监测仪:利用激光散射或光吸收原理,实时监测煤棚内粉尘浓度,预防因粉尘浓度过高引发的爆炸风险。 3. 数据采集与传输系统:通过有线或无线4G(如LoRa、NB-IoT等)方式,将探测器采集到的数据传输至中央控制室或云端服务器,实现远程监控与数据分析。 4. 智能监控平台:构建基于云计算的智能监控平台,集成GIS地图、数据分析、报警管理等功能模块。平台可实时展示煤棚内各监测点气体浓度与粉尘分布情况,自动分析数据趋势,及时发现异常并触发预警。 5. 预警与应急响应机制:根据预设阈值,当检测到有害气体浓度或粉尘浓度超标时,系统自动发送声光报警、短信通知或邮件提醒给相关人员,并启动应急预案,如开启通风设备、启动灭火系统等,快速响应以消除安全隐患。
四、实施步骤1. 现场勘查:对煤场煤棚进行现场勘查,了解环境和检测仪安装布局、通风条件及潜在危险源。
2. 方案设计:根据勘查结果,设计定制化的气体和粉尘检测解决方案,包括传感器布点、系统配置等。
3. 设备安装与调试:按照设计方案进行设备安装与调试,确保系统正常运行。
4. 人员培训:对煤场管理人员及操作人员进行系统使用与维护培训,确保他们能够熟练掌握系统操作与应急处理技能。
5. 试运行与验收:进行为期一段时间的试运行,收集数据并评估系统性能。试运行结束后进行项目验收,确保各项指标达到设计要求。
五、主要检测气体和介质
煤棚一般为半开放式空间,通常情况下局部容易积累气体和热量;尤其是静稳天气状况下,通风条件不良,更容易形成气体和热量的堆积。
1: 粉尘:煤棚比较容易形成的气态污染,也是危险度较高的待检目标。 粉尘的危害在于容易形成“尘爆”,而且容易形成二次爆炸,其危害 程度在某种意义上来说还要超过可燃气体。
(2) 甲烷 :甲烷又称瓦斯气体,是煤棚中常见的可燃气体,只要超过 5~15 就易 发生燃烧,因此需要实时监测空气中的甲烷含量是否达到爆炸限度。
(3) 一氧化碳 :一氧化碳既是可燃气体,也是有毒气体,对煤棚内作业影响较大。
(4) 氧气 :煤棚内缺氧或过于富氧会对作业人群能否继续正常作业产生较大影 响,所以在空气中氧气浓度低于 19.5(氧气缺乏)或高 于 23.5(氧 气富余)的情况时,都不是适合继续检测作业的环境。
(5)温度: 煤仓增设温度检测主要好处有以下几点:
1. 安全性增强:煤仓内部的高温和一氧化碳浓度过高都可能引起火 灾和爆炸等安全事故。增设温度检测和一氧化碳检测仪可以及时监测 煤仓内的温度和一氧化碳浓度,一旦发现异常情况,能够及时报警并 采取相应的措施,以保障人员和设备的安全
2提高效率:煤仓增设温度检测和一氧化碳检测仪,能够及时发现 和解决问题,避免了因为煤仓内部异常情况而引起的生产中断和停工 等问题,从而提高生产效率和经济效益。
六:方案构成
可燃及有害气体报警器可以有效的检测出可燃有毒性气体的浓度,预 防气体泄漏后可燃有毒性气体浓度超标。可燃有害气体报警器是由气 体报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室或保 安室等,主要对各监测点进行集中管理控制,可燃有毒性气体探测器 安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传 感器,可燃气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传 感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器, 可燃有毒性气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过气体 报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启 动电磁阀、排气扇、喷淋等外联设备,自动排除隐患。
七:设计标准
GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》
GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》
GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》
AQ6201-2019 《煤矿安全监控系统通用技术要求》
MTMT 374—200《中华人民共和国煤炭行业标准》
锅炉烟囱管道高温气体检测方案
石家庄污水处理厂有毒有害气体检测方案
焦化行业有毒有害气体检测方案
霍尼艾格Honegeagle粉尘测定仪/粉尘仪HNAG1000-PM-T
在线式可燃气体报警器/HNAG1000-EX-T霍尼艾格Honegeagle
在线式一氧化碳气体检测仪/报警器HNAG1000-CO-T霍尼艾格Honegeagle
在线式硫化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-H2S-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氧气浓度检测仪/报警器HNAG1000-O2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氟利昂气体检测仪/报警器HNAG1000-CFC-T霍尼艾格Honegeagle
在线式二氧化硫气体检测仪/报警器HNAG1000-SO2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式二氧化氮气体检测仪/报警器HNAG1000-NO2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式一氧化氮气体检测仪/报警器HNAG1000-NO-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氨气检测仪/报警器HNAG1000-NH3-T霍尼艾格Honegeagle
移动手提式多组分气体分析仪HNAG1000-4ST
在线式磷化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-PH3-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氢气检测仪/报警器HNAG1000-H2-T霍尼艾格Honegeagle
在线式氰化氢气体检测仪/报警器HNAG1000-HCN-T霍尼艾格Honegeagle
在线式环氧乙烷气体检测仪/报警器HNAG1000-C2H4O-T霍尼艾格Honegeagle
