对于手动热压机的使用你做的正确吗?看这里!
2023/08/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 国标
1、当装板机把较后一批湿板坯送入热压机后,停止装板机和进板运输机;   2、当热压机卸出较后一批板子后,停止各油泵电动机,打开旁路循环阀门;   3、当卸板机卸完板子后,停止卸板机和垫板运输机,关闭电源总开关。
方案下载
配置单
方案详情
手动热压机是一种将两个预先上好助焊剂镀锡的零件加热到足以使焊锡熔化、流动的温度,固化后,在零件与焊锡之间形成一个长久的电气机械连接设备。
  手动热压机的使用要点:
  开机前:
  开机前的要求
  1、导热油压力能达到工艺要求,并保持供应;
  2、垫板上下表面的清洁,热压板上表面的清洁;
  3、蓄压器压力正常,油箱油位正常;
  4、各传动部分润滑良好,运转正常,电气设备正常;
  5、油缸内没有空气,密封圈密封良好。
  开机前的准备
  1、合上电源总开关,开动低压泵,使蓄压器达到要求的工作压力;
  2、开启导热油阀门,关闭导热油旁路循环阀门,加热热压板达到工艺的温度;
  3、开动垫板循环系统各台运输机;
  4、按工艺要求,调整各时间控制器的时间和压力表上下限指针位置(如果总压力有较大变动,也应调整卸荷阀和安全阀等的压力调节机构);
  开机运和和停机:
  开机程序
  1、开动装板机油泵电动机和进板动输机,组坯好板坯陆续进入装板机内;
  2、当装板机装满,一次将湿板坯装入热压机后,开动液压泵系统各有关电机,打开各电磁阀开关和时间控制器开关,闭合压机,开始升压;
  3、要求自动化操作时,打开各相应的自动控制开关;
  4、手动操作时,根据工艺要求升降压和保压,热压周期结束时开启降压阀降压;
  5、开动卸板机和卸板运输机;
  6、当卸板机拉出垫板和重组木板后,再次装入板坯,开始二个热压周期;
  运行中检查调整
  1、根据重组木板要求的厚度和质量,适当调整时间控制器的时间(必要时通知组坯工序调整组坯工艺);
  2、检查导热油压力和热板温度,管路是否有漏油现象,注意闭合后热压板温度回升的速度;
  3、检查加压各阶段的升压、保压和降压是否符合工艺要求的压力和持续时间,及时调整有关机构;
  4、检查装卸机的升降和推拉行程是否恰当,运转是否平稳;
  5、检查活塞密封圈和管路是否漏油;
  6、检查垫板循环系统各运输机运行配合情况。
  停机程序润
上一篇 快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍
下一篇 关于崩解仪你都了解吗?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 嘉鑫海 方案 对于手动热压机的使用你做的正确吗?看这里!
