关于崩解仪你都了解吗?
2023/08/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目
参考标准 硫酸依替米星-2015年版药典标准
崩解仪利用磁感应原理,在测试的每次行程中,都能根据药片厚度的变化捕捉瞬间电磁微小的变化,内置在智能篮组件的传感器可持续测量崩解介质的温度,由软件控制、系统测量和存储测试数据功能,同时以图形方式实时显示药物崩解值和进程,在崩解后,系统感知到测试的完成,并自动从烧杯中提升篮子组件,准确的温度和崩解的百分比读数实时显示在计算机屏幕上,同时自动存储在AutoSense数据库中,用于以后的检索,和表格、图形格式的报告一起输出。
方案下载
配置单
方案详情
  利用磁感应原理,在测试的每次行程中,都能根据药片厚度的变化捕捉瞬间电磁微小的变化,内置在智能篮组件的传感器可持续测量崩解介质的温度,由软件控制、系统测量和存储测试数据功能,同时以图形方式实时显示药物崩解值和进程,在崩解后,系统感知到测试的完成,并自动从烧杯中提升篮子组件,准确的温度和崩解的百分比读数实时显示在计算机屏幕上,同时自动存储在AutoSense数据库中,用于以后的检索,和表格、图形格式的报告一起输出崩解仪
  崩解仪的性能特点:
  1.满足药典崩解时限检测的各项规定。
  2.3只吊篮分别由三个电机控制升降,可同时进行3组试验,也可分时进行3组试验。
  3.控制电机为步进电机可准确控制到31次/分。
  4.四位数码显示时间,计时时间1小时以内较小单位以秒显示,方便记录及科研。
  5.标准配备2.0mm及0.425mm孔径不锈钢筛网及所需的挡块。需要确认标配是否有0.425mm孔径。
  6.吊篮的升降运动可按升降键启动或停止,三组可同时启停或分别启停。
  7.试验计时到设定值时,吊篮自动停在设定位置,便于装取吊篮及烧杯。
  8.具有设置定时、自动计时及计时复位功能。
  崩解仪在药物分析中已经有50年的应用了,严格遵照欧洲、美国和国际标准专业设计为生产中的质量控制使用,分析包衣片剂的延迟释放、胶囊外面的胶质溶解等。
上一篇 快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍
下一篇 快速掌握澄明度检测仪的使用秘籍
文献贡献者
相关方案
当前位置: 嘉鑫海 方案 关于崩解仪你都了解吗?
