摘要
钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 因其高效率、低成本和可印刷性等优点,成为最有希望取代传统硅基太阳能电池的下一代光伏技术。近年来,钙钛矿太阳能电池 (PSCs)的效率不断攀升,已突破 25% 的瓶颈,但其长期稳定性问题仍然是阻碍其商业化应用的关键因素。
为了解决这一挑战,中国科学院宁波材料技术与工程研究所的 Ziyi Ge 和 Daobin Yang 研究团队设计合成了三種雙膦酸錨定吲哚咔唑 (IDCz) 衍生自组装单层 (SAMs):IDCz-1、IDCz-2 和 IDCz-3,并将其用于制备倒置钙钛矿太阳能电池 (PSCs)。通过调节 IDCz 单位的两个氮原子位置,有效地提高了分子偶极矩,并增强了 π-π 相互作用。研究人员发现,使用 IDCz-3 作为空穴收集层的倒置 钙钛矿太阳能电池 (PSCs)表现出最佳的性能,其 PCE 达到了 25.15%,创下了多足 SAMs 基 PSCs 的新纪录,并且未封装的 IDCz-3 器件可以保存至少 1800 小时,性能几乎没有下降,展现出优异的长期稳定性。
本研究使用设备
QE-R PV/太阳能电池量子效率测量系统
研究背景与核心概念
倒置 钙钛矿太阳能电池 (PSCs)由于其结构简单、制备工艺易于控制等优点,成为目前 钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 研究领域的热点。在倒置钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 中,空穴传输层 (HTL) 与钙钛矿薄膜的界面起着至关重要的作用,它决定了器件的效率和稳定性。自组装单层 (SAMs) 作为一种有效的界面修饰材料,近年来在 钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 领域得到广泛应用,它可以有效地钝化界面缺陷,降低电荷复合,并改善载流子传输性能。
然而,现有的 SAMs 通常面临着一些挑战,例如无法有效改善埋藏界面缺陷、稳定性不足等问题。为了进一步提升 钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的效率和稳定性,需要开发新型的 SAMs 材料,并深入研究其作用机制。
研究方法与主要发现
该研究团队设计合成了三種雙膦酸錨定吲哚咔唑 (IDCz) 衍生 SAMs:IDCz-1、IDCz-2 和 IDCz-3。这三种分子通过调节 IDCz 单位的两个氮原子位置,有效地提高了分子偶极矩,并增强了 π-π 相互作用。
研究人员发现,通过控制分子偶极矩和能级,可以改变 FTO 电极的功函數 (WF),从而调节钙钛矿的能带弯曲,促进空穴提取和阻挡电子。其中,使用 IDCz-3 作为空穴收集层的倒置 PSCs 表现出最佳的性能。
研究结果与讨论
研究人员通过一系列表征手段,包括 UV-Vis、XPS、KPFM、SCLC 等,对 IDCz-3 的性能进行了分析。结果表明:
提高钙钛矿薄膜质量: IDCz-3 可以有效地提高钙钛矿薄膜的质量,降低其表面粗糙度,从而减少缺陷。
降低缺陷密度: IDCz-3 可以有效地钝化钙钛矿薄膜中的缺陷,包括晶界处和表面处的缺陷,从而降低缺陷密度。
促进电荷传输: IDCz-3 可以有效地降低钙钛矿/HTL 界面的能垒,促进空穴提取,提高器件的短路电流密度 (Jsc) 和填充因子 (FF)。
抑制非辐射复合: IDCz-3 可以有效地抑制非辐射复合,提高器件的开路电压 (Voc) 和效率。
基于 IDCz-3 的倒置 PSCs 的 PCE 达到 25.15%,创下了多足 SAMs 基 PSCs 的新纪录。此外,未封装的 IDCz-3 器件可以保存至少 1800 小时,性能几乎没有下降,展现出优异的长期稳定性。
结论与展望
该研究开发的具有更大偶极矩的双膦酸锚定自组装分子,有效提升了钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的效率和稳定性,为钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的产业化应用提供了新的方向。
未来,可以通过进一步优化 SAMs 的结构和性质,例如:
合成具有更强偶极矩的分子。
优化 SAMs 的分子排列方式,以提高其钝化效果。
将 SAMs 与其他界面工程策略结合,进一步提升 PSCs 的性能。
相信随着研究的深入,钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的性能将会进一步提升,并最终实现产业化应用,为全球能源转型贡献力量。。
本文參數圖:
Fig S19_ J-V曲线图,分别代表基于IDCz-1、IDCz-2和IDCz-3的PSCs 。都显示了正向(Forward)和反向(Reverse)扫描的电流密度(单位为安培每平方厘米)随电压(单位为伏特)变化的曲线。
· IDCz-1:正向和反向扫描曲线非常接近,表明器件性能稳定。
· IDCz-2:同样显示出正向和反向扫描曲线重合,稳定性好。
· IDCz-3:曲线与前两者相似,也显示出良好的重合性。
· 所有曲线在接近1.2V时电流密度迅速下降,这可能是由于达到了器件的最大功率点。曲线的形状和稳定性对于评估太阳能电池的性能非常重要。
原文出处: Advanced Materials
推薦設備_ QE-R_流行和值得信赖的 QE / IPCE 系统
具有以下特色優勢:
l 高精度: QE-R 系統采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。
l 宽光谱范围: QE-R 系統的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各種光伏材料和器件的 EQE 测量。
l 快速测量: QE-R 系統具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。
l 易于操作: QE-R 系統软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。
l 多功能: QE-R 系統不僅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。
中科院黄维院士分子锚定策略22.3%Pb-Sn钙钛矿叠层电池
深圳大杨楚罗新型三维网络结构受体材料实现20%有机太阳能电池
Nat. Energy. 8月必读 Sargent团队全钙钛矿叠层太阳能电池PCE效率28.8%
AM武汉大学闵杰新型有机光伏材料实现OPV19.12%高效率
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
