前言
双面钙钛矿太阳能电池 (Bi-PSCs) 因其可双面吸光提高光利用效率而备受关注。真空沉积法制备的 Bi-PSCs 尽管具有高质量薄膜的优势,但仍需优化透明电极和界面层以光电流收集,并平衡顶部和底部照射条件下的性能差异。
西班牙巴伦西亚大学 Henk J. Bolink 团队在 2024 年发表于《ACS Energy Letters》(27st Aug.2024_ DOI: 10.1021/acsenergylett.4c01536)的研究中,利用真空沉积技术制备了高效稳定的双面钙钛矿太阳能电池 (Bi-PSCs)。通过优化 ITO 和 LiF 层厚度及封装方法,显着提升了 Bi-PSCs 的 Jsc 和 PCE。研究发现,顶部照射下可获得更高的 Jsc (最高达 24.98 mA/cm2),突显了该器件结构的优势。此外,该研究还探讨了 Bi-PSCs 的热稳定性及封装的影响。
导读目录
1. 前言
2. 研究目的
3. 研究方法
4. 器件与表征
5. 结论
研究目的
本研究旨在通过优化双面钙钛矿太阳能电池 (Bi-PSCs) 的结构和制备工艺,实现其性能,特别是提高短路电流密度 (Jsc) 和功率转换效率 (PCE)。具体研究目标包括:
确定 LiF 和 ITO 层的最佳厚度,以减少反射损失并增强光吸收效率,从而提高器件性能。
比较顶部和底部电极在光线收集效率方面的差异,确定更有效利用光照的电极结构。
研究封装对 Bi-PSCs 性能的影响,特别是分析其在顶部和底部照射条件下的性能差异。
通过热稳定性测试,评估 Bi-PSCs 在长期工作条件下的稳定性和耐久性,为实际应用提供参考。
最终,本研究将展示热蒸发方法在制备微米级钙钛矿薄膜和高性能 Bi-PSCs 方面的有效性。
研究方法
化学物质的采购: 研究所需化学物质包括 CS-9、TaTm、FAMAPI(由 PbI2、MAI 和 FAI 共蒸镀而成)、C60、BCP 等。
双面真空沉积 Bi-PSCs 的制造: Bi-PSCs 的结构为 LiF/玻璃/底 ITO/CS-9/TaTm/FAMAPI/C60/BCP/ITO/Ag,其中 FAMAPI 层通过 PbI2、MAI 和 FAI 的共蒸镀制备,并使用 QCM 传感器监控和手动调整蒸发速率。顶部 ITO 电极则采用脉冲激光沉积方法制备,以确保在电池堆叠上的柔和沉积。
器件与表征
器件制备:
真空沉积技术: 利用真空沉积技术制备 Bi-PSCs,并采用热蒸发方法沉积钙钛矿薄膜,精确控制薄膜厚度。
脉冲激光沉积 (PLD): 使用 PLD 方法沉积顶部 ITO 电极,以减少对器件的损伤。
材料选择: 选用甲胺镁铅碘(FAMAPI)作为钙钛矿材料,因其具有较高的热稳定性和吸收范围。
封装: 使用商业 UV 固化环氧树脂封装剂进行封装,以保护器件免受环境影响。
表征方法:
结构表征:使用 X 射线衍射(XRD)分析 FAMAPI 层的晶体结构。
电性能表征:使用太阳能电池测试系统记录 J-V 曲线,并使用太阳光模拟器进行照明。采用 Enlitech 的 QE-R 系统进行 EQE 测量,并校准太阳光谱失配。
图4说明:(a) Bi-PSC装置结构示意图:显示了在使用盖玻璃封装后的装置结构,包括各层材料及其厚度。(b) J-V曲线:显示了在正向(实线)和反向(虚线)扫描下,裸露Bi-PSC在顶部和底部照射条件下的电流密度-电压特性,以及在盖玻璃封装后的情况。(c) EQE光谱:对应于不同装置的外部量子效率光谱,显示了在不同波长下的光电转换效率。(d) Jsc值的统计图:显示了不同装置的短路电流密度(Jsc)值的统计数据,黑色实线表示各子集的平均值。
为评估真空沉积器件的热稳定性,超级基底 PSCs 和 Bi-PSCs 在 85°C 氮气气氛下进行了 600 小时热压力测试。结果表明,两种器件均保持了 80% 以上的初始效率。值得注意的是,Bi-PSCs 的 Jsc 在测试期间持续增加,而超级基底器件的 Jsc 则呈下降趋势。两种器件的 FF 均有所下降,与之前报道的真空沉积 PSCs 的结果一致。
光学表征和模拟:使用分光计测量吸收和透射光谱,并使用 Enlitech 的 QE-R 系统进行反射率测量。采用基于转移矩阵方法的吸收率和 1-R 模拟,通过自建代码和 tmm 包执行。
图 1d 对比了 Bi-PSC 在顶部和底部照射下的反射率损失,表明顶部照射在 480-780 nm 范围内具有更低的反射率,从而带来更高的 FAMAPI 层光吸收率。模拟结果显示,顶部照射下的最高模拟 Jsc 比底部照射高约 1 mA/cm2,因此 Bi-PSC 在顶部照射下有望获得更高的 Jsc。
在进行反射率测量之前需要校准系统,对太阳光谱不匹配进行修正。使用校准的硅参考电池来确保测量结果的准确性。这些步骤对于获得准确的反射率值非常重要,从而评估太阳能电池的光学性能和光电转换效率。Enlitech的QE-R系统在太阳能电池的研究和开发中扮演着关键角色,提供了必要的光学参数测量。
热稳定性测试:在热板上对 Bi-PSCs 进行热压力测试,以评估其长期稳定性和耐久性,并记录其在 85℃ 下的性能稳定性。
形貌表征:使用扫描电子显微镜(SEM)观察薄膜的表面形态和截面结构。
结论
展示通过真空沉积技术制备的双面钙钛矿太阳能电池(Bi-PSCs),这些电池具有优化的钙钛矿层厚度,特别是使用甲胺镁铅碘(FAMAPI)组成。
在顶部照射条件下,Bi-PSCs的短路电流密度(Jsc)高于底部照射条件,且最佳Bi-PSC在顶部照射条件下的功率转换效率(PCE)达到了19.6%,在底部照射条件下为18.71%,这导致了约0.95的双面性因子。
通过使用模拟1-Sun光作为主要照射和白色LED光作为反射(后方)照射的双面照射条件下,Bi-PSC展示了不同的Jsc值,这取决于反射光的强度。
即使在顶部电极上封装了盖玻璃,Bi-PSC在顶部照射条件下的Jsc仍然高于底部照射。
热稳定性测试显示,Bi-PSCs和超级基底太阳能电池(superstrate PSCs)在85℃的热板上持续超过600小时后,仍能保持超过80%的初始PCE。
研究发现,在热压力测试下,Bi-PSCs和superstrate PSCs中的PbI2相的量会增加,这可能影响到太阳能电池的稳定性和性能。
这项研究展示了热蒸发方法在制备微米级钙钛矿薄膜,用于双面钙钛矿太阳能电池(Bi-PSCs)应用方面的有效性,以及顶部电极在主要AM 1.5 G单面照射条件下产生非常高的短路电流密度(Jsc)值方面的显着效果。
文献参考自ACS Energy Letters 27st Aug.2024_ DOI: 10.1021/acsenergylett.4c01536
本文章为Enlitech光焱科技改写 用于科研学术分享 如有任何侵权 请来信告知
李刚团队优化钙钛矿太阳能电池效率提升逾25%,突破19.5%
中科院黄维院士分子锚定策略22.3%Pb-Sn钙钛矿叠层电池
深圳大杨楚罗新型三维网络结构受体材料实现20%有机太阳能电池
Nat. Energy. 8月必读 Sargent团队全钙钛矿叠层太阳能电池PCE效率28.8%
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
