方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能 |
检测项目 | |
参考标准 | 符合 ATSM E 1021-15/ ASTM E948/ IEC 60904-8/ IEC 60904-7/ IEC 60904-1 |
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的光电转换效率和低成本制备,在过去十年间引发了广泛的研究热潮,并被认为是最有潜力替代传统硅太阳能电池的下一代光伏技术之一。 近年来,PSCs 的效率不断提升,并在 NREL 的效率认证数据中屡创新高。 嘉兴大学李在房教授团队联合杭州电子科技大学严文生教授和瑞典林雪平大学高锋教授,近期取得重大突破,成功开发了一种新的表面后处理策略,采用乙基硫代乙酸酯(ET)作为配体分子,有效调控了钙钛矿薄膜的性质,提高了器件的效率和稳定性。 这项研究成果发表在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上。
钙钛矿太阳能电池效率提升的挑战
钙钛矿材料作为夹层式钙钛矿太阳能电池 (PSCs) 的核心,其质量对于器件的进一步发展至关重要。然而,由于钙钛矿层中存在不利缺陷以及不可控的结晶过程,钙钛矿太阳能电池的效率提升面临着巨大挑战。
乙基硫代乙醇酸酯(ET):多功能表面调控的利器
团队创新地将乙基硫代乙酸酯(ET)作为配体分子,应用于钙钛矿薄膜的表面后处理。ET 的引入,可以有效地实现钙钛矿薄膜的多功能调控:
l降低表面能,促进晶粒生长: ET 可以降低钙钛矿晶面的表面能,诱导晶粒的二次生长,最终形成结晶性更高、缺陷密度更低的薄膜,提升器件的稳定性和效率。
l缺陷钝化: ET 分子中的羰基和硫醇基团可以与 Pb2+ 离子发生配位,形成双齿锚定,有效地钝化了钙钛矿表面的缺陷。
l优化钙钛矿/ET/C60 界面电荷传输: ET 的引入,可以改善钙钛矿层与电子传输层 (ETL) 之间的能级匹配,从而提高电荷传输效率。
l增强光电转换效率: 作为钙钛矿材料中的添加剂,有助于优化钙钛矿层的结晶质量,从而提高光电转换效率。
l降低製造成本:可以简化製造工艺,降低製造成本,使大规模生产更具经济性。
创新策略突破性的成果
l基于 FA0.85Cs0.15Pb(I0.95Br0.05)3 和 FA0.9MA0.05Cs0.05Pb(I0.95Br0.05)3 的 PSCs 效率分别提高到 22.42% 和 23.56% (经认证为 23.29%)。
l采用 FA0.85Cs0.15Pb(I0.95Br0.05)3 制备的大面积器件 (1.03 cm2) 实现了 20.01% 的能量转换效率。
lET 表现出有效的 I2 和 PbI2 管理能力,有效地抑制了器件的加速降解和铅泄漏。
lET 的多重作用,使器件在 800 小时的环境稳定性测试和 1500 小时的热稳定性测试中表现出显著的提升,在热稳定性测试中,器件仍保持其初始效率的 80.4%。
参数图
Fig S1.展示了近年来报道的 FACs 基反式钙钛矿太阳能电池 PSCs 的效率。
Fig S11. 太陽光模擬器用于测试不同条件下制備的 PSCs 的 J-V 特性,并計算其 PCE、VOC 和 FF,展示了不同器件的性能参数。基于 FACs 的 PSCs,器件面积为 (a) 0.0975 cm2、(b) 1.03 cm2 的 J-V 曲线、Voc、Jsc 和 FF 的统计分布。 (c) 基于 FAMACs 的 PSCs,器件面积为 0.0975 cm2 的 J-V 曲线、Voc、Jsc 和 FF 的统计分布。
Fig S13. (a) (b) 太陽光模擬器用于测试器件的 J-V 特性,并观察其输出功率; (c) 量子效率测试系统用于测量器件的 EQE,评估其在不同波长光照下的光电转换能力。
本参数采用光焱科技QE-R 光伏 / 太阳能电池量子效率测量解决方案及SS-X 系列AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器
原文出处: advanced functional materials
推薦設備_
1. QE-R_光伏 / 太阳能电池量子效率测量解决方案
具有以下特色優勢:
l高精度: QE-R 系統采用高精度光谱仪和校准光源,确保 EQE 测量的准确性和可靠性。
l宽光谱范围: QE-R 系統的光谱范围覆盖紫外到近红外区域,适用于各種光伏材料和器件的 EQE 测量。
l快速测量: QE-R 系統具有快速扫描和数据采集功能,能够高效地进行 EQE 光谱测量。
l易于操作: QE-R 系統软件界面友好,操作简单方便,即使是初学者也能轻松上手。
l多功能: QE-R 系統不僅可以进行 EQE 测量,还可以进行反射率、透射率等光学特性的测量,具有多功能性。
2. SS-X系列集成式解决方案 _AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器+ 软件: IVS-KA6000 + IVS-KA-Viewer
AM1.5G 标准光谱太阳光模拟器
lA+ 光谱:接近 AM1.5G 标准光谱
lA+ 辐照度的时间不稳定性
lSS-IRIS:自主研发技术自动光强操控
l适合与手套箱集成的输出光束方向
IVS-KA6000:IV测量软件 所有 SS-X 系列太阳光模拟器都可以通过 IVS-KA6000 软件进行控制,该软件是 IV 测量软件,可用于准确的 PV 表征。不仅是光闸,输出光辐照度也可以通过 IVS-KA6000 IV 软件进行操控,帮助用户轻松完成不同光强下复杂的 IV 测试或 Sun- Voc测试。来自 IVS-KA6000 的所有 IV 数据都可以通过 IVS-KA-Viewer 读取和分析,这是另一款多功能分析软件。
KA-Viewer IV 分析软件 可以大幅缩短用户的数据处理时间,并可加快整体工艺改进研发的时程。
AM.突破钙钛矿量子阱厚度控制-提升LED效率与稳定性
香港理大李刚团队:再混合策略提升非融合OSC效率至17.2%
南昌大学陈义旺团队:稳定钙钛矿溶液,提升钙钛矿太阳能电池性能
光焱科技ILS-30室内环境光模拟器
光焱科技傅立叶变换光电流测试仪 (FTPS)
光焱科技REPS新型太阳能电池Voc损耗分析仪
光焱科技AAA级SS-X太阳光模拟器
光焱科技QE-R量子效率系统
光焱科技太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX
光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL
光焱科技SG-A CMOS图像传感器测试仪
光焱科技新型单光子侦测器特性分析设备SPD2200
光焱科技电致发光效率测试系统LQ-50X-EL
钙钛矿太阳能电池瞬态光电流光电压测试仪TPCV
标准光谱太阳光模拟器 经济型 小光斑HCPS-100
光焱科技 水平出光通用型氙灯光源 ALS-300-G2
光焱科技AM1.5G标准光谱18cm光源SS-X180R
光焱科技AM1.5G标准光谱大光斑模拟器SS-X220R
