产品特点:
可适配光谱范围在200cm-1~3000cm-1;
高稳定性,光谱响应稳定性<2%@2hrs;
配置功能强大的Uspectral Plus和FOODSAFE两款光谱仪分析软件,具备丰富的数据处理能力。
产品参数:
尺寸440×320×140mm
重量11kg
光谱范围200-3000cm-1
光谱分辨率<10cm-1@25μm Slit
光谱频移示值误差<3cm-1
激发波长785±0.5nm,线宽≤0.08nm
激光器使用寿命10,000.00hrs
输出功率0-500mW可调
积分时间1ms-65s
电池可充电锂电池,续航时间>5 小时
数据传输USB2.0/WiFi/4G(可选)
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
