果蔬肉类综合检测仪,一款积极向上的检测仪器#2023已更新【ST-GRG买仪器选择山东三体厂家直销】果蔬肉类检测仪是一种重要的检测仪器,它可以检测食品中的营养成分、农药残留、微生物等多种指标。
★1)仪器采用手提式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,支持检测200种食品安全检测项目,同时预留升级检测方法。
2)仪器检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。
3)仪器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷;仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。
4)创新检测模式:
★检测通道:≥12通道;采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。1-12通道间误-差0.1%。
★仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。
5)进口高精光源:
高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源全-方位覆盖市面上99%的农残食品项目检测。
6)胶体金模块检测方式:
★采用COMS实时成像技术,单金标实时读卡,通过不同颜色的灰度变化,一秒精准得出结果。
食品重金属检测仪使用注意事项与操作指南
食品重金属快检仪:守护餐桌安全的广泛应用
食品重金属检测仪守护食品安全的核心特点
拍打式均质器的使用方法与注意事项详解
