随着科研实验室的快速发展,实验室废水的处理问题逐渐凸显。PCR实验室、医院检验科室、体检中心、中心血站、疾控中心等医源性污水,尤其是微生物实验室产生的废水,因其含有多种微生物、病毒和寄生虫卵等病原体,成为环境污染和公共健康的潜在威胁。因此,实验室污水处理设备的出现与应用,成为了科研与环境双重保护的必要手段。
一、应用范围的广泛性
实验室污水处理设备不仅适用于PCR实验室,还广泛适用于医院检验科室、体检中心、中心血站、疾控中心等场所。这些地方往往产生大量的医源性污水,其中含有大量的微生物、病毒和寄生虫卵等病原体。这些设备的设计初衷就是为了处理这些特殊废水,确保它们不会对环境造成危害。
二、处理能力与效率
这些污水处理设备具有高效的处理能力。其额定处理量可达1立方米每天,最大处理量可达2立方米。这种高效的处理能力使得设备能够迅速应对大量废水的处理需求,确保实验室的正常运行和环境的安全。
三、严格遵循执行标准
这些设备在设计和生产过程中,严格遵循了《污水综合排放标准》、《污水排入城镇下水道水质标准》和《医疗机构水污染物排放标准》等多项国家标准。这些标准确保了设备的处理效果达到国家要求,保证了废水排放的合规性。
四、先进的处理工艺
实验室污水处理设备采用了先进的处理工艺。废水首先经过调节池进行匀质处理,然后进入酸碱中和单元。在这一阶段,通过自动化控制,精确投加NaOH水溶液,调节pH值至8~9之间。这样一来,废水中的酸被中和,重金属离子则与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。
接下来,废水进入光氧系统预处理分解COD、BOD。光催化氧化反应能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O。之后,废水再进入电化学氧化系统,采用强氧化法进一步分解污水中的难降解物质,杀灭废水中的细菌、病毒及微生物。
完成氧化后,废水进入高效沉淀泥水分离系统,除去悬浮物。随后,进入净化过滤系统,进行多级过滤。最后,废水进入清水消毒系统,采用强氯消毒和紫外消毒双重工艺,确保出水菌类达标,符合医疗实验室、PCR实验室、综合实验室的整体出水菌类要求。
五、产品参数与特点
实验室污水处理设备具有多项显著的产品参数与特点。其额定处理量为1立方米每天,设备尺寸为11006501300mm,占地面积小,仅为2m*1.5m。设备采用PE内衬+碳钢静电电泳喷塑材质,坚固耐用。电源输入为AC220V,运行功率≤1.5KW,工作温度范围在0-60℃。
总之,实验室污水处理设备以其高效的处理能力、严格的执行标准、先进的处理工艺和合理的产品参数,为科研实验室提供了可靠的废水处理解决方案。它们不仅确保了实验室的正常运行,还保护了环境的安全,实现了科研与环境的双重守护。随着科研实验室的不断发展,这些设备将在未来的科研与环境保护中发挥更加重要的作用。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
