在食品安全领域,农药残留一直是公众关注的热点问题。为了保障广大消费者的饮食安全,农药残留测定仪 ST-NYZ12 应运而生,成为食品安全的新守护者。这款仪器凭借其先进的技术参数和卓越的性能,为食品安全检测带来了变革。
首先,ST-NYZ12 采用了台式一体化系统检测技术,将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体。这一设计不仅提高了仪器的检测效率,还使得操作更为简便。同时,该仪器支持检测200种食品安全检测项目,并预留了升级检测方法,确保了其适应未来不断变化的需求。
其次,ST-NYZ12 的检测模块标准化、智能化,检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。这种设计使得仪器具有极高的灵活性和可扩展性,能够满足不同实验室的个性化需求。
在显示屏幕方面,ST-NYZ12 采用了10.1英寸竖向液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz。这样的配置不仅使得操作更加方便,而且性能更加强劲,为检测结果提供了坚实的硬件保障。
此外,ST-NYZ12 的检测通道数量达到了12个及以上,采用了精密旋转比色池设计。这种设计不仅提高了检测效率,还通过同芯片同光源校准精度,解决了不同光源之间的误差值,使得检测结果更加准确高效。
在仪器光源方面,ST-NYZ12 采用了高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源。标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。这种光源配置确保了检测结果的准确性和可靠性。
值得一提的是,ST-NYZ12 还具备一键校准功能,自动保存校准数据,自动对比校验,得到精准光源。采用Android SP存储数据,光源数据永不丢失,方便每一次使用。这一功能不仅简化了校准过程,还提高了仪器的稳定性和可靠性。
ATP微生物检测仪在餐饮行业的应用
鸡蛋药物残留检测仪的检测精度保证:科技赋能,精准守护食品安全
超纯水机:高科技水质净化的先锋
原子荧光光度计:精准探测元素之光的科学利器
