方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>酸值, 过氧化值 |
参考标准 | / |
下面是使用酸价过氧化值检测仪检测食用油中酸价和过氧化值含量的一般实验操作步骤: 准备工作: a. 确保实验室或操作区域干净整洁,并配备所需的个人防护装备,如实验手套、护目镜和实验室外套。 b. 准备所需的实验器材和试剂,包括酸价过氧化值检测仪、标准溶液、食用油样品、溶剂、移液器、计量筒等。
准备工作:
样品制备:
a. 准备食用油样品。选择代表性的食用油样品,并确保样品干净无杂质。
b. 根据实验需要,可以将食用油样品稀释至适宜的浓度。这样可以确保检测结果在检测仪的量程范围内。
仪器校准:
a. 打开酸价过氧化值检测仪,并按照仪器的使用说明进行校准。校准过程可能涉及使用标准溶液,确保校准点正确并记录校准值。
检测过程:
a. 使用移液器或计量筒,将一定量的食用油样品转移到反应容器中。
b. 根据检测仪的要求,加入适量的溶剂和指示剂。这些溶剂和指示剂有助于酸度和过氧化值的测量。
c. 将反应容器放入酸价过氧化值检测仪中,根据仪器的指示进行测量。
d. 记录检测仪显示的酸价和过氧化值结果。
质量控制:
a. 进行质量控制措施,如使用仪器提供的质控样品,检查仪器的准确性和稳定性。
b. 记录所有的质控数据,并确保其符合预定的要求。
数据分析和解释:
a. 对测量结果进行分析和解释。根据实验目的,比较不同食用油样品的酸价和过氧化值,或将结果与相关标准进行比较。
请注意,以上步骤是一般的操作流程,具体的操作细节和条件可能因使用的酸价过氧化值检测仪型号、食用油样品的类型和相关标准要求而有所不同。在进行实验前,请仔细阅读仪器的使用说明,并按照其提供的指导进行操作。同时,遵循实验室的安全操作规程和相关法规。
使用冷冻样品组织研磨仪对肉类样品进行研磨处理的实验操作步骤
使用大米加工精度检测仪检测大米加工精度的实验操作步骤
使用食品二氧化硫蒸馏仪进行坚果内二氧化硫成分蒸馏的实验操作步骤
