随着“土十条”的出台,我国土壤修复行业发展迅速,土壤检测需求贯穿着土壤污染修复工作的始终,从初期对土壤污染场地的调查,到后期土壤修复效果的评估,均涉及到土壤的检测,土壤检测是做好土壤修复工作的基础。手持式土壤重金属检测仪,可对污染场地土壤中的金属元素进行现场检测并快速分析,是一种非常有效的现场土壤重金属检测方法,目前,手持式土壤重金属检测仪已经越来越多的应用在土壤修复行业。
一问:现场测定土壤重金属的方法有哪些?
一答:目前现场测定土壤重金属主要采用手持式土壤重金属检测仪,也就是大家常说的XRF土壤分析仪。该技术可以现场对土样直接采集,实现重金属的现场实时检测,与以往实验室检测相比,节省了大量的时间和成本。该技术方法受到了美国环境保护局和世界上其他主要监管机构的青睐。
XRF技术:即 X射线荧光光谱分析技术,是一种无损检测手段,无需对样品进行消解前处理,测试时间短,工作效率高,多元素同时检测。主要利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线),产生的荧光会因重金属的不同而不同,进而对重金属进行定性及定量分析。
二问:手持式重金属检测仪一般能测定土壤中的多少种重金属元素?
二答:一般可以测定30多种重金属元素,分析范围一般从硫(S)-铀(U)。可检测的主要元素为:K、Ca、S、P、Cl、Ti、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Hg、As、Pb、Se、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、V、Co、W、Bi、Th、U等31个元素。
三问:对被测样品的种类和形态是否有具体要求?
三答:被测样品的形态可以是固态(块状或粉末状)、液态及泥浆态等,只要浓度高于设备的检出限即可。不同元素、不同基体的检出限有所差异,一般在2~10ppm之间。
四问:手持式土壤重金属检测仪如何使用?
四答:首先需要用标准样块对检测仪进行校准,以确保仪器正常工作并达到使用的最佳状态,手持式土壤重金属检测仪一般8小时校准一次,期间即使更换电池或开关机等都无需对设备进行再次校准。校准后,根据项目实际情况,设定测试时间,进行土壤样品测定,仪器操作非常简单,只需扣动一下扳机,测试就会进行,到达测试设定时间,仪器自动停止。
五问:在使用中需要注意哪些问题?
五答:手持式土壤重金属检测仪操作简单,使用人不需要有专业背景,只需简单培训就可以进行仪器操作。但需要注意的是:
(1) 忌高温,一般使用温度在-10℃—50℃,仪器的长时间使用也会造成仪器温度过高,在这种情况下,需稍作休息后再进行测定,以免仪器过热引起设备损坏。目前市场上,kMX-RAY K系列产品对此做了相关的改进,更加注重设备的散热的系统改进,同时仪器自带过热保护功能,当仪器过热时,系统会进行提醒。
(2) 忌摔。由于设备中含有X射线发光管,因此一般手持式设备在操作时要避免对设备进行剧烈的撞击。如何防摔、抗摔也是目前手持式土壤重金属检测仪研究和改进的方向。
六问:手持式土壤重金属检测仪检测一个样品一般需多长时间?
六答:一般测试一个土壤样品需要60s-100s。
七问:测试样品的准备度及重复性如何?
七答: 测试样品的准确度及重复性是大家最为关注的一点。使用者通常会拿着手持XRF分析仪的测试结果与化学方法的测试结果进行对比,由于原理不同、测试条件以及受到小型化后功率等各方面影响,结果会出现一定偏差,这个是毋庸置疑的。手持XRF分析仪通过合理的测试条件设定(如测试时间、样品处理等),能够得到可接受误差范围内的测试结果。
八问:目前手持式土壤重金属检测仪的品牌有哪些?
八答:手持式土壤重金属检测仪进口品牌主要有尼通、奥林巴斯,国产有科迈斯、浪声、天瑞仪器。KMX-RAY科迈斯在操作上更为简单方便,设备增加重力平衡系统,仪器具有最佳平衡性,在测试时能立于工作台上,无须手扶,且测试时只需轻轻一按扳机即可,无须操作人员长按扳机,即使长时间的操作,操作人员也无疲劳感。
九问:手持式土壤重金属仪如出现设备故障如何解决?
九答:当仪器软件出现故障的时候,可以将仪器连接至电脑,通过电脑对仪器软件等进行修复,同时仪器工程师也可以远程对设备进行诊断维护。
十问:手持式土壤重金属仪是否还能在其他行业领域进行应用?
十答:对于手持式重金属检测仪,其实更多的应用在合金检测领域,通过仪器测定可以判别合金的性质及具体成分含量。目前一台手持式重金属检测仪可加载多个模块,即土壤、合金、贵金属、矿石、ROHS,其中ROHS模块指可以对小孩的玩具或一些与生活密不可分的物质中的进行重金属含量测定,以此判断该物质对人体健康的危害
揭秘手持式XRF光谱仪:真正的PMI神器
科迈斯仪器|Cials2024成都国际分析测试实验室设备展览会 圆满收官
科迈斯仪器邀请您参加2024第二届深圳国际生态环境监测产业博览会
上天入海,“钛”不简单
