手持式光谱仪主要有X射线管、探测器和其他部件组成。其中X射线管的靶材对手持式光谱仪的应用和测试功能有着重要的作用,因此,客户要根据自己的使用领域选择合适的靶材。
本篇分享一下选择手持式光谱仪靶材的方法以及各种靶材在测试元素时的优缺点,希望能对大家有所帮助:
Ta钯, W 钯:对8-10keV 的特征线能有效的过滤掉– 使激发的光谱更加平滑,背景更低。不能测 Mg ,可以测 Al, Si。Rh钯:适合测Mg, Al, Si ,测几个ppm的重金属元素性能相对差点。Ag钯– 用于合金尤其是轻元素分析. Ag的特征K射线康普顿散射(21keV)可以实现对于轻元素的间接测量,L 线用于 S 和 Cl 的激发,对Ag, Cd, Sn, Sb 效果差。Ta钯测试Ag, Cd, Sn, Sb 比Ag钯好。其他选择: Rh, Pd, Au。
下面以 Rh铑和Ag银靶在手持式光谱仪测试合金和矿石中的应用为例,介绍手持式光谱仪的靶材选择问题:
Rh铑元素非常适用于合金和某些矿石的应用,铑靶可避开来自银元素L-线所发射的波峰引起的对镁含量测试的负面影响,铑靶可避开来自氩荧光(空气中)的波峰引起的对镁含量测试的负面影响;银靶的K-线散射影响镉元素含量的测试,铑靶可降低2倍对镁含量测试的负面影响,因此也提高了两倍镁元素测试灵敏度。铑靶和银靶相比,铑元素可提高镉元素测试的结果。
因此:同靶材材质会对相关及其附近的元素起弱化作用。 对于Si-PIN探测器,Ta、W用于矿石 Ag用于合金。科迈斯K-1688手持式光谱仪标配Ag靶材,对于SDD探测器, Ag用于矿石及合金。 手持式光谱仪用于矿石是Rh Au;合金是Rh, DELTA手持式光谱仪的矿石机也可用Ag靶,但对 Ag, Cd, Sn, Sb 四个元素效果不好。 如果不需要测Mg,建议选择Ta靶材。
揭秘手持式XRF光谱仪:真正的PMI神器
科迈斯仪器|Cials2024成都国际分析测试实验室设备展览会 圆满收官
科迈斯仪器邀请您参加2024第二届深圳国际生态环境监测产业博览会
上天入海,“钛”不简单
