方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
铂,钯,铑含量的不同及其所对应的的价格波动正在成为购买和回收三元催化器的重要影响因素。三元催化器的材料,或是陶瓷基层(青石镀上贵金属封漆),或是金属基层(镀上含有贵金属的氧化铝封漆)。如今,还没有一个技术可以分析,未经样本处理的,像催化器这样的不均匀材料。因此,对陶瓷催化器要进行去壳处理,即,从金属中取出蜂巢状的陶瓷。而后,取出的陶瓷要碾碎处理。相反,对于金属基层的催化器,首先要压碎,然后,金属部分要从含有贵金属的封漆粉末中通过磁选和风选分离。由于制作催化器时的富集处理,金属基层催化器的金属含量要高出陶瓷基层的很多。对于这俩种催化器的处理,都是经过压碎至粉末状为250 微米。
K-980PLUS科迈斯手持式三元催化分析仪实现铂钯铑三元催化器含量测定。催化剂转换器的内部陶瓷蜂窝结构涂有含有Pt,Pd和Rh的修补基面涂层,同时还可以存在其他元素以使催化转化器受益。 知道催化剂材料的贵金属含量对于回收物能够正确定价其材料至关重要。K-980PLUS科迈斯手持式三元催化分析仪可快速,准确地现场测定催化剂粉末中的贵金属,从而大程度地提高测试通量和利润。 在现场快速地提供材料成份分析信息,具有精度高,速度快,无损等优点。XRF光谱仪提供了最少的样品制备和快速,现场分析废旧汽车催化剂的解决方案。
K-980PLUS科迈斯手持式三元催化分析仪总测试时间都为30秒,钯铑在前5秒钟于主滤光片中被分析,铂后15-30秒在次滤光片中被检测。
XRF设备的另一个重要参数是分析的可重复性。 每次30秒对样品进行7次测量。 pt,pd和rh含量的平均值,标准偏差(Std Dev)和相对标准偏差(RSD)由以下数据计算得出
>连续测量7次同一样品
Sample Name | Rh | Pd | Pt |
Sample4#-1 | 35.188 | 175.501 | 242.849 |
Sample4#-2 | 36.788 | 167.881 | 248.067 |
Sample4#-3 | 36.063 | 171.135 | 244.861 |
Sample4#-4 | 36.750 | 166.669 | 248.872 |
Sample4#-5 | 33.925 | 177.190 | 246.872 |
Sample4#-6 | 34.488 | 167.501 | 250.849 |
Sample4#-7 | 35.188 | 174.281 | 246.067 |
Average | 35.484 | 171.451 | 246.920 |
Std Dev | 1.0982 | 4.2556 | 2.6491 |
RSD | 3.09% | 2.48% | 1.07% |
结论
K-980PLUS科迈斯手持式三元催化分析仪采用全球领先的FP无标样先进算法,最大程度消除基体效应与矿物效应,30秒准确出结果。科迈斯提供了一种精确,快速且易于使用的快筛检测方法,用于确定已制备的汽车催化剂样品中Pt,Pd和Rh的含量。 铂族元素的高价值使得对这些元素的准确测定具有重要的商业意义。
三元催化光谱仪的技术优势:
1、性能良好
精度高,接近我们实验室级的分析技术水平,可直观数据显示合号和元素进行百分比不同含量及ppm含量。
2、独特的先进技术
采用独特的先进技术,将手持式合金分析仪的性能提高到了真正的实验室水平。si-pin探测器与几何结构优化设计进行思想有机地结合在了一起,与传统信息技术的仪器相比,其分析发展速度提高了10倍左右,分析结果精度可以提高3倍左右,具有很高的灵敏度与检测系统精度。
3、速度快,操作简单
整个分析过程只需30秒钟完成,鉴定只需5秒。操作简单,非技术人员也能轻松掌握。
4、特殊构造
采用坚韧的塑料密封外壳,重量轻,坚固耐用;密封式一体化系统设计,防尘、防水、防腐蚀,可在多种不同条件下进行安全管理使用。
5、抗病毒能力强
内置集成操作系统,无需外接PDA,运算速度快,具有毒性免疫功能。
6、无损检测
与破坏性检测研究方法不同,样品在整个系统测试过程中无任何损坏。
手持式 XRF 在锗行业中的应用
科迈斯手持式矿石分析仪在铜矿勘探中的应用
科迈斯手持式光谱仪——让废品变珍宝!
