V-True|HJ 759《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》标准解读
近年来,工业的发展导致VOCs(挥发性有机物)等大气污染物排放量增加,同时,VOCs带来的雾霾、臭氧污染等环境问题也日益严重。早在“十二五”规划时,VOCs就被列为大气污染控制的重点,为了防治生态环境污染, 改善生态环境质量,生态环境部针对VOCs的监测发布了HJ 759-2015标准。
随着仪器设备的不断更新,现有标准已无法满足仪器的要求。针对这一问题,生态环境部在原有标准基础上进行修订——HJ 759 2023《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》也随之发布。
(注:图片来自网络,版权归原作者,如有不妥,告知即删)
PART.1
HJ759-2023 标准解读
01 适用范围
该标准适用于环境空气和无组织排放监控点空气中 65 种挥发性有机物的监测。
02 采样流程
03 所需仪器设备
PART.2
V-True产品介绍
现场采样相关产品:全自动积分采样器(单通道、多通道、正负一体)、苏玛罐
大气浓缩仪:V-True 170 电制冷大气浓缩仪
罐清洗产品:自动清罐仪
稀释配标仪:V-True 高精度动态稀释仪
PART.3
实验部分
仪器配置
V-True 170 大气预浓缩仪
V-True高精度气体动态稀释仪
Aglient 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪
色谱柱:DB-624(60m×0.25mm×1.4μm)
标准气体
57 种PAMS 臭氧前体物气体标准物质:浓度1.00ppm
分析条件
V-True170 预浓缩仪分析条件
一级冷阱温度-40℃,二级冷阱温度-150℃,解析进样温度180℃,传输线温度150℃
GC-MS条件
进样口温度:250℃
分流比:20:1
升温程序:35℃(保持10min)-8℃/min升至90℃-5℃/min升至170℃(保持3min)-15℃/min升至220℃(保持8min)
离子源温度:300 ℃
接口温度:250 ℃
实验结果
采用V-True 高精度动态稀释仪对57 种PAMS 臭氧前体物气体标准物质进行梯度稀释,采用V-True 170 大气预浓缩仪对其进行浓缩进样,所得总离子流色谱图如下。
分别将标气稀释至0.5、1、2、4、6、8ppb经过浓缩仪进样,不同浓度中所有物质的RSD均小于30%。
Name
sample 1 Area
sample 2 Area
sample 3 Area
sample 4 Area
rsd
1,2,3-Trimethylbenzene
103102
116972
107636
116924
6.24
1,2,4-Trimethylbenzene
67035
72745
69447
72478
3.85
1,2,5-Trimethylbenzene
28964
29551
28078
28631
2.14
1-Butene
318648
289452
291962
293171
4.58
1-Hexene
366546
332591
281273
298373
11.83
1-Pentene
373231
329040
299249
290500
11.56
2,2,4-Trimethylpentane
1335143
1213624
1040934
1121910
10.73
2,2-Dimethylbutane
369232
346707
324807
333104
5.65
2,3,4-Trimethylpentane
398358
328198
356319
365768
7.99
2,3-Dimethylbutane
502475
471595
450575
476165
4.49
2,3-Dimethylpentane
148633
136225
127348
137602
6.35
2,4-Dimethylpentane
101128
96120
90112
99290
5.00
2-Methylheptane
562667
510567
500532
521552
5.21
2-Methylhexane
502859
453659
429494
467446
6.61
2-Methylpentane
604981
564924
552307
585065
4.01
3-Methylheptane
26589
25870
33310
25156
13.58
3-Methylhexane
212790
196236
182925
197914
6.19
3-Methylpentane
26589
25870
33310
25156
13.58
Benzene
690236
666071
635814
680455
3.55
cis-2-Butene
361316
334932
338977
335338
3.67
cis-2-Pentene
653376
608612
495512
496709
14.19
Cyclohexane
249992
240598
225608
247546
4.55
Cyclopentane
306158
316117
266631
281532
7.73
Ethylbenzene
701269
659628
632559
663686
4.25
Isobutane
368104
351686
367212
364537
2.10
Isopentane
483012
382982
346998
347165
16.47
Isoprene
382679
351514
309195
302438
11.20
Isopropylbenzene
572193
560581
535890
555889
2.72
m/p-Xylene
1218905
1155572
1101671
1151486
4.15
m-Diethylbenzene
9727
10078
10130
7057
15.91
Methylcyclohexane
136065
123208
115298
128235
6.94
Methylcyclopentane
553653
534149
489030
532843
5.18
m-Ethyltoluene
340725
350671
330719
340095
2.39
n-Butane
77670
71906
72611
72948
3.56
n-Decane
60352
65865
61701
61983
3.79
n-Dodecane
9363
7554
8059
10264
14.00
n-Heptane
239113
235249
215642
227666
4.51
n-Hexane
481070
524885
637144
653547
14.70
n-Nonane
416125
403032
383581
392155
3.53
n-Octane
138864
127586
123809
128912
4.95
n-Pentane
21892
21658
15817
17210
16.15
n-Propylbenzene
532109
546068
522003
544029
2.09
n-Undecane
2592
2186
2110
2871
14.63
o-Ethyltoluene
298691
311955
294208
306328
2.61
o-Xylene
557583
532558
506158
528457
3.97
p-Diethylbenzene
9829
10239
10155
13620
16.25
p-Ethyltoluene
359702
364526
345677
356991
2.24
Styrene
233648
231829
222624
231498
2.15
Toluene
750620
680849
649015
693158
6.12
trans-2-Butene
369358
334052
332388
330631
5.43
trans-2-Pentene
576124
530441
456922
461675
11.34
(以2 ppb为例)
以不同梯度浓度为横坐标,响应值为纵坐标建立校准曲线,标曲线性拟合R2均大于0.98。部分标曲线性拟合图如下。
01自动执行相关法规流程,定深、吸液、恒温、烘干步骤自动化
0严格执行:土壤分析技术规范(第二版)5.1 吸管法
END
用户的支持是我们前进的动力。唯实科技始终以用户需求为核心,在技术上不断创新,致力于研发推出新产品、新技术,以满足市场和用户的需求;服务上坚持用户至上,满足用户的个性化需求,为用户提供专业的技术支持与服务。未来我们继续脚踏实地,不断前进,为用户提供更多高质量检测设备。
欲了解更多大气及土壤前处理相关资讯,请持续关注我们!
阅读54次
最新动态
当前位置: 动态 V-True|HJ 759《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》标准解读
