分享振动台运行过程中维护难题和解决方案
振动台从水平向转为垂直向相对简单,而垂直方向转为水平方向比较复杂,如果处理不好,将加剧导向系统的磨损,甚至会扭到动圈或者造成水平滑台损坏,因此连接过程要非常小心。
经过查找一些资料并结合实际的操作,总结流程如下:
准备工作:垂直扩展台面卸载,中心气囊、隔振气囊里空气排空,墙板螺栓取下,准备好工具。
1、检查动圈台面:要求干净,无杂物异物。
2、检查牛头:牛头同水平滑台和动圈台面的连接处、所有紧固螺栓,要求没有灰尘杂物,螺纹无损伤,无变形,如有损伤变形需要进行更换。
3、检查水平滑台:清理水平滑台连接牛头的螺栓和固定面,要求没有灰尘杂物,螺纹无损伤,无变形,如有损伤变形需要进行更换。
4、安装牛头到动圈台面:先不要紧固,要保证牛头可以稍许滑动。
5、动圈转向:现在很多台子配备了电动转台系统,但是还有很不尽人意的地方,所以要特别小心,不能完全依赖电动转台系统,需要与手动相结合。电动转台不要一下转到水平位移,建议将要到达水平位置时换手动,用手柄摇动台体,这样可以更加精细。调整到水平位置后,开启功放,打开水平滑台的液压油泵,并检查油压,保证一定的油压,保证水平滑台可以轻松自由滑动。润滑油的油质及油量也要同时注意观察。
目前客户使用普遍广泛的是电磁振动台,它的频率范围最大可达5000Hz,动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。
最大加速度:0-20G(范围内可调)
振幅:0-5mm(范围内可调)
负载:100kg
庆海银公司与某设备配套公司合作!
汽车后视镜有必要做振动筛选测试吗!
功率谱密度,随机震动详解!
什么是随机振动呢?
双工位电动滚轮试验机辊轮剥离强度试验机
针焰燃烧测试箱 电子元器件电器塑料阻燃性能测定仪器
阻燃检测仪数显氧指数测定仪塑料泡沫氧含量仪橡胶纤维燃烧
水平垂直燃烧试验机汽车内饰塑料阻燃测试
水平垂直燃烧试验机 电线电缆燃烧测试仪
多功能橡皮酒精耐磨试验机 钢丝绒铅笔耐摩擦测试机
电脑测控挺度测定仪智能型纸张弯曲挺度测试机
电动铅笔硬度测试仪 油漆表面硬度测试仪 电动铅笔硬度计
电动摩擦脱色试验机 电动摩擦色牢度仪
TABER磨耗试验机耐磨仪 耐磨试验机
IU皮革摩擦色牢度试验机 纺织类颜色耐磨机
DIN耐磨试验机塑料橡胶滚筒皮革滚筒耐磨测试仪
339酒精耐磨试验机酒精橡皮耐磨测试钢丝绒耐磨仪
勤卓 蒸汽老化试验箱电镀蒸汽老化测试机电子产品寿命蒸气老化机器
勤卓科技 数显真空密封性能测试仪
