高低温试验箱是指在一定的时间内从一个温度及湿度逐渐转至另一温度及湿度的测试箱。能够模拟大气环境中的温度变化规律,其主要作用是对电子电工等产品和部件在其他材料的高低温环境下的综合性环境运输。
有关标准规定,进行环境试验时箱内的风速应小于1.7m/s,对于试验本身来说,风速越小越好,风速过大会加速试验件表面与箱体内流动气流的热交换,于试验的真实性不利。但为了保持工作室内的均匀性,试验箱内具有循环风是所需的。但是试验室以及温度、湿度、振动等多因素综合环境试验箱,为追求变温速率,需要加快箱内循环气流的流速,风速通常在2~3m/s。因此,对于不同的使用目的,风速的限制是不一样的。
设备升降温速率要快和设备性能的稳定性是顾客选购高低温试验箱需要考量的两个重要因素。那么哪些因素会影响试验箱的稳定均匀度呢?
1、热负载:如果作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,会在一定程度上影响内部温度的均匀性,比如说放置LED照明产品,产品自身存在发光发热,成为热负载,那么对于温度均匀度就存在很大的影响。
2、热传递:由于工作室的箱壁前后左右上下6个面的传热系数不同,有的有穿线孔、检测孔、测试孔等导致局部有散热、传热,使箱体温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热也不均匀,影响温度均匀。
3、热辐射:设计上的问题导致高低温试验箱在内部结构、空间的设计很难达到均匀的对称结构,而不对称的结构必然会导致内部温度均匀度产生偏差,这个层面主要反映在钣金设计以及钣金处理方面,诸如:风道的设计、发热管的放置位置、风机功率的大小
等原因。
4、选材:在制作时选择的是高规格的材料。因为试验箱本来属于温度产品,所以用的材料要耐高低温,抗老化。
5、被测样品选择与摆放的合理性:如果试验对象体积过大,或试验对象放置在高低温试验箱工作室内的位置或方式不合适,使里面空气对流受阻,也会产生较大的温度均匀度的偏差。诸如将试验产品放在风道旁边,严重影响风的循环,当然温度的均匀度会受到很大的影响。
6、零部件:作为稳定性高的试验箱的零部件,无疑是要使用进口品牌。因为普通的零部件质量无法得到保障,若是一台检测仪器零部件总是出现损坏,那么设备寿命也将大打折扣。
7、出厂之前的检测:每次出厂之前,均会对设备做一个出厂检测,测试产品的稳定性,记录数据。时间应在三天至一星期左右,只有确保无疑之后,才可发货。
海银环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌"的发展理念,海银研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,海银品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。要获得市场的不断扩大和稳固,提升品质,完善服务是核心,海银环试接下来将会一如既往的提升各方面竞争力,确保每一款设备始终成为市场优选品牌。
庆海银公司与某设备配套公司合作!
汽车后视镜有必要做振动筛选测试吗!
功率谱密度,随机震动详解!
什么是随机振动呢?
双工位电动滚轮试验机辊轮剥离强度试验机
针焰燃烧测试箱 电子元器件电器塑料阻燃性能测定仪器
阻燃检测仪数显氧指数测定仪塑料泡沫氧含量仪橡胶纤维燃烧
水平垂直燃烧试验机汽车内饰塑料阻燃测试
水平垂直燃烧试验机 电线电缆燃烧测试仪
多功能橡皮酒精耐磨试验机 钢丝绒铅笔耐摩擦测试机
电脑测控挺度测定仪智能型纸张弯曲挺度测试机
电动铅笔硬度测试仪 油漆表面硬度测试仪 电动铅笔硬度计
电动摩擦脱色试验机 电动摩擦色牢度仪
TABER磨耗试验机耐磨仪 耐磨试验机
IU皮革摩擦色牢度试验机 纺织类颜色耐磨机
DIN耐磨试验机塑料橡胶滚筒皮革滚筒耐磨测试仪
339酒精耐磨试验机酒精橡皮耐磨测试钢丝绒耐磨仪
勤卓 蒸汽老化试验箱电镀蒸汽老化测试机电子产品寿命蒸气老化机器
勤卓科技 数显真空密封性能测试仪
