粒子计数器怎么选,山东诺方告诉你
目前在我国医药、电子、食品加工、精加工等行业中,需要应用洁净技术以达到控制实验室安全卫生的目的,严格把关空间的洁净度以符合相关的标准和产品的质量。其中包括对各种洁净等级的工作台、实验室、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控与检测。
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器,从而为空气洁净度的评定提供依据。通常洁净等级在100级~10万级的洁净室中,对环境中的洁净程度是通过尘埃粒子的粒径及其分布来判别的。尘埃粒子计数器凭借其特性被广泛应用于医药、电子、食品加工、精加工等行业中。
SDS039在线尘埃粒子计数器是一款山东诺方自主研发的仪器,采用了基于单颗粒激光散射原理的多通道粒子计数器,具有高精度和可靠的检测性能。该计数器主要用于检测有洁净度要求的环境中的粒子浓度,并通过大屏幕显示和三按键操作,使操作简单高效。适用于医药、电子、食品加工、精加工等行业的洁净环境中的快速检测,检测范围为0.3~10μm粒径。
山东诺方SDS039在线尘埃粒子计数器具备实时在线和长期运行的特点,可以持续监测环境中的粒子情况。同时,该计数器的检测精准度高,可过计量,用料扎实,性价比高。其闭环控制和恒流采样的设计,保证了稳定的性能表现。产品可以准确测量行业通用的6种粒径,包括0.3μm、 0.5μm、1μm、3μm、5μm、10μm。通过标准的RS485接口和Modbus-RTU协议,可实现与电脑等各种智能终端的实时数据传输,便于现场测量和远程监控。
尘埃粒子计数器的工作原理是基于单颗粒激光散射原理进行的。它通过精确的光学设计和根据流体力学原理设计的气路,使采样空气中的颗粒依次穿过光束,产生微弱的散射光。这些散射光被精确的光学信号收集装置收集,并投射到高灵敏、高带宽的光电探测器上。通过识别和分析每个颗粒的散射脉冲,可以获得每个颗粒对应的信号强度。通过校准程序,可以得到每个颗粒的粒径大小。最后,经过换算和空气动力学校准,可以得到粒子的数量。
阅读85次
最新动态
推荐产品
当前位置: 诺方电子 动态 粒子计数器怎么选,山东诺方告诉你
