方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 物理性质>外观/形貌/宽高比, 缺陷(岛状结构)密度 |
参考标准 | GB-T2423.40-2013电工电子产品环境试验 第40部分:试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 |
安全系统:传感器保护、第一阶段高温保护、第一阶段高压保护、电压过载保护、电压监控、手动给水、错误停机自动泄压、排水储水、错误原因显示机排解参考、记录错误功能、接地泄漏、湿度加热器高温保护、马达过载保护、错误侦测机安全保护
温度范围:A:100℃→+132℃(饱和蒸气温度),B: 100℃→+143℃(饱和蒸气温度)
压力范围:A: 0.2~2kg/cm² (0.05~0.196Mpa),B: 0.2~3kg/cm² (0.05~0.294Mpa)
加压时间:A:约40min,B:约50min
温度均匀度:≤±0.5℃
温度波动度:≤±0.5℃
湿度范围:100%RH(饱和蒸气湿度)
控制器:按键式或触摸屏式(可选)
解析度:温度:0.01℃
湿度:0.1%RH
压力:0.1 kg/cm²
电压:0.01DCV
温度传感器:PT-100 ohnΩ
外壳材质:不锈钢高级烤漆或304不锈钢
内箱材质:304不锈钢
保温材料:玻璃棉
BIAS偏压端子(选购):依据用户需求定制
电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
通信设备稳态加速度试验方案
汽车电子设备交变湿热测试解决方案
