多参数温湿度测试技术方案
2024/08/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 航空航天
检测样本 航天
检测项目
参考标准 GBT 5170.10-2017 环境试验设备检验方法 第10部分:高低温低气压试验设备
多参数温湿度测试技术方案通常涉及以下几个关键方面: 系统设计:多通道温湿度检测系统可以采用单片机作为控制器,利用数字式传感器进行温湿度测量,实现多地点的实时检测和显示功能。例如,基于单片机AT89C51设计的系统,通过模数转换芯片与单片机连接组成多通道湿度测量电路,并采用可编程数字化温度传感器进行温度测量 。
方案下载
配置单
方案详情
  1. 系统设计:多通道温湿度检测系统可以采用单片机作为控制器,利用数字式传感器进行温湿度测量,实现多地点的实时检测和显示功能。例如,基于单片机AT89C51设计的系统,通过模数转换芯片与单片机连接组成多通道湿度测量电路,并采用可编程数字化温度传感器进行温度测量 。
  2. 传感器选择:湿度测量可选用HI H3610等数字式传感器,而温度测量可采用DS18B20等传感器。这些传感器具有高精度和可编程特性,能够满足不同测量范围和精度要求 。
  3. 多通道测量技术:系统可以采用多通道测量技术实现多点多任务的测量,通过单片机的快速处理能力,采用分时处理技术,实现多个传感器信号的检测 。
  4. 数据采集与处理:系统应具备数据采集、存储、读取功能,并通过软件模块化设计实现温度检测、湿度检测、数据存储、读取、LCD显示、日历时钟等功能 。
  5. 显示与输出:系统可通过LCD显示屏直观显示温湿度数据,并通过串行通信接口与打印机等外围设备连接,实现数据的打印输出 。
  6. 通信与扩展:系统可支持以太网、WIFI、4G、RS485等多种通讯方式,实现数据的远程传输和监控。部分系统还具备GPS功能,能够根据地理位置信息快速拾取相关数据 。
  7. 无线组网方案:对于无线多节点组网温湿度检测方案,主机负责采集环境温湿度和电池电量,并通过蓝牙发送数据至从机进行显示和处理。这种方案适用于智能网络化设备管理和远距离数据采集 5
  8. 用户界面:一些系统采用触摸屏或按键界面,允许用户配置参数、查看实时数据和历史曲线,以及进行数据分析和证书生成 。
  9. 软件支持:系统软件通常包括主程序和多个子程序,如温度检测、湿度检测、数据存储和读取、显示和通信等。软件设计应满足模块化、易用性和可扩展性 。
  10. 符合标准:系统设计应符合国家或行业的校准规范,如《JJF1101-2019》,以确保测量结果的准确性和可靠性 。
通过上述方案,可以实现一个高效、准确、可靠的多参数温湿度测试系统,适用于工业、农业、环境监测等多种应用场景。
上一篇 电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
下一篇 步入式温湿度箱如何影响材料的耐久性测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 德瑞检测 方案 多参数温湿度测试技术方案
