超低温冰箱,又被叫做超低温保存箱或者超低温冰柜。根据用途大体上能够分为对于生物样本、菌种、化学试剂、生物制品、试剂、疫苗、生物材料以及血浆等的低温保存;对于电子器件、特殊材料的低温试验。
超低温冰箱注意事项
1、对于冰箱而言尤为值得留心的是对于环境的散热,良好的散热环境以及室内通风需要被保持,环境温度不可以高于30摄氏度。
2、在夏天将设定温度调节到零下70摄氏度,值得留心的是在平常也不要设定过低的温度。
3、在对样品进行存取时,不可以将门开得过大,需要尽可能地缩短存取时间。
4、值得留心的是请在上面二层放置经常需要存取的样品,请在下面二层放置需要长期保存不经常存取的样品,如此就能够使得开门时不会过度消耗冷气得到保证,不会太快地升高温度。
5、值得注意的是应当每个月清洗一次过滤网,(shou先使用吸尘器吸一下,在吸好以后再使用水进行冲洗,zui后晾干复位),必须每两个月吸一下内部冷凝器上面的灰尘。
6、为了防止撞坏门锁,禁止在门上锁的情况下用力去开门。
7、想要将霜去除,仅仅需要将冰箱电源切断,并且打开冰箱门,在冰和霜开始融化必须将干净和易吸水的布放置于冰箱的每一层并且把水吸收且擦干净(注意会有非常多的水)
8、室内温度:5到32摄氏度,相对湿度80%/22摄氏度。
9、距离地面大于10厘米,海拔低于2000米。
10、由零下20摄氏度降低到零下80摄氏度需要6个小时。
11、冷冻强酸及腐蚀性的样品不适宜。
12、需要对外门的封闭胶条经常性的检查。
13、需要使得落地四脚平稳,水平。
14、当有断电提示时候,将停止鸣叫按钮按下。
15、通常制冷温度被设置于零下60摄氏度。
16、供电电流zui少超过15A(AC)需要得到保证,供电电压220v(AC)需要稳定。
17、当停电事故发生的时候,必须将冰箱后面的电源开关和电池开关关闭,等到正常供电恢复时,shou先打开冰箱后面的电源,之后再将电池开关打开。
生物显微镜工作原理
红外光谱仪使用注意事项
流式细胞仪检测哪些项目?
过滤器完整性测试仪原理
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
