鼓风干燥箱包括电热鼓风干燥箱,干燥箱,电热恒温鼓风干燥箱,台式鼓风干燥箱,立式鼓风干燥箱,高温鼓风干燥箱等。适用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
鼓风干燥箱温度控制器使用说明
定时功能
1、将SET键在正常工作的状态下按两下,往定时设定状态进入,在这个时候,ST显示于PV显示屏上,0显示于SV显示屏并且闪烁。
2、将移位键按下,往所需设定位移闪烁位
3、将减键或者加键按下,调节数字到所需要的值
4、将SET键 按一下,仪表进入定时运行状态,这个时候将指示灯运行闪烁。
5、当dao计时运行为定时功能的时候,将移位键在定时运行状态下按一下,定时剩余时间显示于SV显示屏上。
6、定时剩余时间归0,仪表往定时结束状态进入,这个时候,End显示于SV显示屏上并且显示屏闪烁。与此同时,所有指示灯都熄灭了,只有风速指示灯例外。
7、将SET键在定时结束状态下按一下,会使仪表恢复到正常工作状态。
8、在定时结束状态下,因为仪表温度控制部分的工作停止了,PV显示屏显示的测量值会往环境温度下降,这是正常的现象。
9、若定时功能不需要使用,请一定要设置定时时间为0。
10、运行定时功能过程中,如果发生意外断电,在电重新被上以后,会自动归零定时剩余时间。
11、1——9999分钟或1——9999小时为本设备的定时范围。
温度设置
1、将SET键在正常的工作状态下按一下,往温度设定状态进入,在这个时候,SP显示于PV显示屏上,shou个闪烁的是SV显示屏。
2、将移位键按下,闪烁位往所需设定位移至。
3、将减键或者加键按下,调节数字到所需要的值。
4、将SET键按两下,仪表就会往正常工作状态恢复,仪表会在结束温度设置以后根据新的设定值运行。
等离子体光谱的技术参数
分子蒸馏仪特点
光照培养箱注意事项
鼓风干燥箱台式与立式的区分
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
