1、光照培养箱落地后,如地面不平应予以垫平。
2、光照培养箱外壳必须可靠接地。
3、光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好,而且远离热源和日晒的地方。培养箱放置要平稳,防止震动产生噪音。
4、为保障光照培养箱冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于10cm。光照培养箱侧面应有5cm间隙,顶部至少需要30cm空间。
5、光照培养箱突然不工作,应检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查培养箱供电情况。
6、光照培养箱制冷工作时,箱内温度与环境温度之差不能大于25度。
7、光照培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;Zda倾斜度要小于45度。
8、光照培养箱内不需照明时,应将照明开关置于“关”的位置,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
9、加湿器的水箱每离开底座一次,须将底座中的水倒光,以免水太满而溢出。
10、光照培养箱在正常运行时,箱内载物摆放不得过挤,应不影响箱内空气流通,以保证箱内温度均匀。
11、光照培养箱停机不用时应做驱潮处理。具体操作方法:先将培养箱内清洁干净,再将温度设定在40℃,运行5小时,并每隔两小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拔掉电源插头存放。
12、培养箱壁内胆和箱表面应经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。加湿器使用时应采用蒸馏水或纯净水,超声换能器处有沉积物时应加几滴洗涤精,用软刷刷洗后清水冲净。(必须做到10天左右进行一次清洗)
13、如果光照培养箱长期不用,应拔掉电源线。并应定期(一般四个月一次)按使用条件运行2——3天,以驱除电气部分的潮气,避免有关器件的损坏。
石蜡包埋机温度设置
无线手套检漏仪的使用方法
医用冷藏箱怎么调节温度?
等离子体光谱的技术参数
BD流氏细胞仪
德国赛利SLEE模块化石蜡包埋机MPS/P
伯腾 BioTek 酶标仪/微孔板读板机SynergyH1
安东帕Anton Paar粉体流变仪MCR 102e/302e
泰林生物tailin微生物检验仪HTY-305G(P)
海尔Haier-86℃超低温保存箱DW-86L728
海能全自动凯氏定氮仪K9860
嘉鹏嘉鹏紫外分析仪、紫外检测仪、紫外透射仪HD-3001
海能HanonDumas定氮仪D100
芬克fenke便携式智能水质快速检测仪水质分析仪/多参数水质分析仪SP1100
倍爱你cleanservice智能化过氧化氢消毒灭菌器Bionicube 060s
瑞士KINEMATICA POLYTRON®PT1300D分散机、乳化机
赛多利斯SARTORIUS无菌封管机BioSealer®
安拓思ATS 高压细胞破碎仪AH-1500
海能Hanon石墨消解仪SH420F
