江苏海兰达尔 2023-08-04 10:54 发表于江苏
文章链接:https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2023.119962
研究背景
一氧化碳(CO)在对流层化学中起着重要作用,而对流层化学又对人类健康和环境都有影响。CO是由OH自由基驱动的光化学反应的重要部分,能与甲烷、甲醛、臭氧和二氧化碳产生联系。同时,它还可以作为OH自由基的主要汇,影响甲烷和非甲烷挥发性有机物(NMVOCs)。此外,CO能通过臭氧和二氧化碳的形成,以及通过增加甲烷的大气寿命,间接增强温室效应。
CO在对流层化学、空气质量和气候变化中发挥着重要作用,在过去十年间,针对这些主题都开展了具体的工作。这项研究旨在调查受西南欧区域气候变化影响的一个地区在不同气候条件下CO的浓度水平、时间变化和行为模式。此外,利用CO卫星观测数据,调查了过去二十年的浓度以及与排放相关的趋势。
现场测量
为了调查潜在的CO趋势,研究中使用了AQUA卫星上搭载的AIRS(大气红外探测仪)测量数据。每日数据经网格化处理(1°×1°),最终获取了2002年9月至2022年9月的大气CO卫星测量数据。
测量结果及分析(部分)
CO的平均季节性浓度范围从夏季的97±14ppb到冬季的127±21ppb之间,这和其它偏远和背景环境的浓度相近,明显低于城市和工业区的浓度值。CO的月变化表明,在最冷月份(1月和12月)出现了峰值(135±20ppb和120±15ppb)。这是因为较高的CO能被OH自由基化学氧化去除,具有更强的热垂直稳定性。事实上,OH自由基的浓度在12月和1月也正处于最低水平。
结论与总结
在这项工作中,研究人员利用三年时间(2019-2022),调查了西南欧EI Arenosillo天文台记录的CO,探索了大气CO的浓度水平、时间变化和模式。CO浓度月变化显著,冬季高,夏季低,不同季节呈现出不同的夜间变化模式,日间CO最高值出现在7:00~9:00,最低值在17:00~18:00,与每个季节的日最高光化学活性峰值一致。
气候变化正在改变天气模式,并调节微风和天气气流等过程。在研究区域,如果微风更频繁或内陆气流的发生增加,CO的浓度水平就会增加。另一方面,在全球范围内,气候变化导致了更频繁、更强烈的火灾的发生;在野火羽流的影响下,能观察到更为极端的CO峰值。同样,这些过程也与全球变暖有关,这可能会抵消人们为CO减排所做出的巨大努力。
审核人:史恒霖
氨浓度与健康:韩国全境研究揭示空气污染新视角
Picarro G2401-m | 高分辨率垂直观测探索甲烷季节性变化
【重磅新闻】Picarro PI5310:大气监测领域的突破性性突破!
Picarro G2401 | 穿越秦岭的气体侦探:追踪大气甲烷的时空之旅
Picarro PI2103 - 氨气(NH3)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2311-f EC通量气体浓度分析仪
Picarro L2140-i高精度水同位素分析仪δ18O+δ17O+δD+17O-盈余
Picarro L2130-I δ18O和δD高精度水同位素分析仪
Picarro G5131-i氧化亚氮 (N2O)+δ15N+δ18O高精度气体浓度和同位素分析仪
Picarro G2210-i 高精度甲烷 (CH4)碳同位素及乙烷+甲烷气体浓度比分析仪
Picarro G2207-i O2(氧气)高精度气体浓度与氧同位素分析仪
Picarro G2201-i二氧化碳 (CO2)和甲烷(CH4)高精度碳同位素分析仪
Picarro G2132-i甲烷 (CH4)高精度碳同位素分析仪
Picarro G2131-i高精度二氧化碳 (CO2)碳同位素及甲烷(CH4)气体浓度分析仪
Picarro G2121-i二氧化碳(CO2)高精度碳同位素分析仪
Picarro PI2114 过氧化氢 (H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2205 HF(氟化氢)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2204甲烷 (CH4)+硫化氢 (H2S)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2203甲烷 (CH4)+乙炔 (C2H2)高精度气体浓度分析仪
