江苏海兰达尔 2024-01-12 13:35 发表于江苏
背景介绍
对温室气体的首次测量是从偏远的背景地区开始的,以避免强烈的人为来源干扰。自Mauna Loa站点之后,其他的背景站点在接下来的几十年间持续建立。这之后,研究人员又开始利用高塔测量大气温室气体,它包含了比靠近地面监测更大的空间尺度的信息,从而为区域传输的影响提供了有价值的信息。此外,将高塔测量与传输模型相结合,可以作为估计本地到区域规模的温室气体通量的一种手段,增加高塔站点的数据将有利于提高区域对温室气体分布的认知。
目前,欧洲高塔温室气体的观测已被整合到欧洲综合碳观测系统(ICOS)中。ICOS是欧洲战略研究基础设施,能提供量化欧洲和邻近地区温室气体平衡所需的高精度观测数据。在伊比利亚半岛,温室气体的观测数据很少,集中在中部和北部。位于欧洲西南部的El Arenosillo工厂管理着一座100m高的高塔,目前正用于测量温室气体。在这项研究中,分析了从2021年12月至2022年12月在El Arenosillo高塔测量的CO2、CH4和CO数据。
测量方法
该测量系统的设计和建造符合ICOS大气站2级规范,分别在塔高10m,50m和95m(塔总高实际为96m,以下简化为100m)处进行空气采样收集。2021年11月,在三个采样高度分别安装了采样管线进行空气样品采集,每一层使用单独的真空泵进行抽气。使用流量计监测冲洗管路中的气流,压力传感器用于监测采样管路的压力,管线直径和冲洗流量使得样气在采样管中的停留时间在1min以下。对于进入到分析仪的气体分配,使用一个16位旋转阀来控制。空气样品使用Nafion系统和装有硫酸钙干燥剂的干燥管进行除水,采样空气与干燥剂不直接接触。CO2、CH4和CO使用Picarro G2401进行测量,仪器每3~4周校准,使用符合ICOS规范的混合标准气体。分别使用高、中、低三种浓度,每种浓度的通气时间为30min。
测量结果(部分)
季节性大气传输以及CO2、CH4和CO概述
根据小时平均值计算,CO2在100m和10m处的最高浓度分别为452ppm和480ppm,平均值分别为418±5ppm和422±8ppm。CH4的最高浓度分别为10m处的2351ppb和100m处的2224ppb,平均值分别为1999±30ppb和1986±25ppb。CO的小时峰值为1466ppb,出现在2022年9月6日6:00 UTC,在100m高处测得,与森林火灾羽流的到达有关,而第二高值则只有446ppb,同样也在100m处测得。
CO2、CH4和CO的垂直梯度:日变化
对垂直梯度的测量可以识别来自不同足迹的源和汇的影响。CO2的日梯度模式受到光合作用、呼吸作用和垂直混合的联合效应的调节。CO2梯度在夜间的值较高,在白天时间的值较低或接近于零。夜间的梯度高峰出现在冬季的午夜左右以及5:00~6:00 UTC。春季和秋季的CO2梯度最高,为(19-21)×10-2 ppm m-1,在其余的季节,夜间梯度为(5-12)×10-2 ppm m-1,这与以往的研究相似。这些最高的夜间梯度与稳定边界层的形成、低风速以及土壤和植物呼吸的贡献有关,但不排除其他潜在因素,如土壤酶和微生物的排放。
从位温梯度的变化可以看出,从清晨开始的混合过程,导致了CO2值的突然下降。夜间在浅边界层中累积的CO2被输送到更高的水平,直到在白天形成一个混合良好的对流边界层。
每日CH4梯度呈现出一个冬秋和春夏季节的分布模式。在寒冷月份,梯度峰值在冬季的27.5×10-2 ppb m-1到秋季的11.9×10-2 ppb m-1之间。破裂的反转夜间层和每日混合导致CH4梯度下降值在三个高度比较相似,差值在-3.29×10-2 ppb m-1到-6.1×10-2 ppb m-1之间。
有几个潜在的因素可以解释冬季和秋季CH4的高梯度。例如,在每年的这个时候,较高的湿度水平和水资源利用率的增加可能会导致该地区的土壤更湿润和湿地被淹没。在这些条件下,厌氧环境可能有助于CH4的产生。此外,CH4从内陆的传输,这个季节的典型气流以及较高的大气稳定度也能起到一定作用。相反,春季和夏季的CH4梯度循环没有出现夜间峰值,且梯度相对均匀。在其他因素中,这可以归因于OH自由基利用率的增加,加上更强烈和延长的混合过程,导致垂直梯度的减少。此外,与CO2相比,较弱的局地排放也可能是一个促成因素。
CO2、CH4、CO和位温在三个高度的垂直梯度
总结
在这项工作中,记录了一年内(2021年12月至2022年12月)在伊比利亚半岛唯一的高塔上的CO2、CH4和CO测量数据。观测是在El Arenosillo的10m、50m和100m高处进行的。它位于欧洲西南部的沿海和自然地区,这是一个受到海洋和大陆起源的气团以及生物和人为排放影响的地区。
这项工作突出了在El Arenosillo高塔进行的观测以及在探测森林火灾羽流和富含甲烷气团等事件方面的潜力,这对于了解大西洋-地中海过渡地区未来的区域温室气体排放趋势意义重大。
扫码关注我们
邮箱:market@jshld.cn
电话:4008518510
网址:www.jshld.cn
氨浓度与健康:韩国全境研究揭示空气污染新视角
Picarro G2401-m | 高分辨率垂直观测探索甲烷季节性变化
【重磅新闻】Picarro PI5310:大气监测领域的突破性性突破!
Picarro G2401 | 穿越秦岭的气体侦探:追踪大气甲烷的时空之旅
Picarro PI2103 - 氨气(NH3)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2311-f EC通量气体浓度分析仪
Picarro L2140-i高精度水同位素分析仪δ18O+δ17O+δD+17O-盈余
Picarro L2130-I δ18O和δD高精度水同位素分析仪
Picarro G5131-i氧化亚氮 (N2O)+δ15N+δ18O高精度气体浓度和同位素分析仪
Picarro G2210-i 高精度甲烷 (CH4)碳同位素及乙烷+甲烷气体浓度比分析仪
Picarro G2207-i O2(氧气)高精度气体浓度与氧同位素分析仪
Picarro G2201-i二氧化碳 (CO2)和甲烷(CH4)高精度碳同位素分析仪
Picarro G2132-i甲烷 (CH4)高精度碳同位素分析仪
Picarro G2131-i高精度二氧化碳 (CO2)碳同位素及甲烷(CH4)气体浓度分析仪
Picarro G2121-i二氧化碳(CO2)高精度碳同位素分析仪
Picarro PI2114 过氧化氢 (H2O2)气体浓度分析仪
Picarro G2205 HF(氟化氢)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2204甲烷 (CH4)+硫化氢 (H2S)高精度气体浓度分析仪
Picarro G2203甲烷 (CH4)+乙炔 (C2H2)高精度气体浓度分析仪
