H2scan 凭借 GRIDSCAN 5000 继续保持其在固态合金氢传感器市场的领导地位,GRIDSCAN 5000 是首款符合 FM6250 标准的在线变压器健康监测传感器。
加利福尼亚州巴伦西亚 - 2022 年 12 月 12 日 - H2scan是为电力公用事业和工业市场提供氢传感器的全球领导者,是第一家也是唯一一家通过其 GRIDSCAN 5000 产品获得氢传感器 FM 认证的公司。
GRIDSCAN 5000 氢传感器用于变压器健康监测,使用大多数溶解气体分析 (DGA) 变压器健康监测解决方案采用的 H2scan 经过现场验证的固态氢传感器。这项专利技术直接在油中提供精确的氢浓度测量,为包括市政当局、公用事业和其他变压器所有者在内的变压器所有者提供有关其变压器组内潜在故障和问题的实时指示。该传感器独特的自动校准功能意味着 10 年以上无需维护,使 GRIDSCAN 5000 成为市场上总拥有成本 (TCO) 最低的传感器。
FM Approvals是国际保险公司 FM Global 的独立测试机构。FM Approvals 使用科学研究和测试来确保产品符合安全和财产损失预防的最高标准。通过此严格测试的产品会获得“FM APPROVED”标志。
“成为第一家获得 FM 批准的公司的认可是对我们的 GRIDSCAN 5000 为市场带来的价值的有力、独立的认可,”H2scan 首席执行官兼总裁 Dave Meyers 说。“H2scan 的使命是为变压器配备安全、经济且有效的氢气传感技术,而 GRIDSCAN 5000 是该愿景不可或缺的一部分。拥有 FM 认证的监测传感器有助于资产管理者在选择合适的氢气监测器时加快决策过程。”
FM Approval 流程包括一套全面的测试,包括温度、振动、可重复性、高浓度和电压变化测试——所有这些都在 FM Approvals FM6250 标准中指定。它们还包括氢浓度为 25 ppm、100 ppm、200 ppm 和 250 ppm 以及 0%、25%、50%、75% 和 90 的变压器油中的低量程和全量程精度测试分别占整个范围的百分比。
随着电力行业对可靠性和弹性的需求变得越来越重要,这一批准证明了 H2scan 在变压器市场的领导地位和持续创新。此外,随着氢经济的发展,该公司的使命是随着世界脱碳,积极影响全球氢安全和可靠性的未来。随着世界各地的能源需求转向氢解决方案,H2scan 旨在为其客户配备安全且具有成本效益的传感技术,以改善变压器、电池室、电解槽、燃料电池等的运行。
FM Approvals 是第三方测试和认证服务的国际领导者。FM Approvals 测试用于商业和工业设施的财产损失预防产品和服务,以验证它们符合严格的质量、技术完整性和性能损失预防标准。FM Approvals 采用以科学研究和测试以及超过一个世纪的经验为后盾的全球认证流程。FM APPROVED 标志在全球范围内得到认可和尊重。
H2scan 成立于 2002 年,总部、销售、生产和营销人员位于加利福尼亚州瓦伦西亚。该公司的第 5 代技术为广泛的工业泄漏检测和过程气体监测市场(包括控制系统、安全监测和报警系统)提供最准确、耐受性和价格合理的氢传感器。
H2scan 传感器还用于确保配电可靠性,非常适合测量燃料电池、电解槽和氢气分配管道中的氢气浓度,以减少碳排放。
H2scan 的客户群包括一些世界上最大的制造企业,包括 ABB、西门子、GE 能源、Qualitrol、DOD、埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、宝洁等。
如需更多信息,请访问 http://www.h2scan.com 以及中文网站 www.h2scan.cn.com
H2SCAN 氢气实时在线检测
H2SCAN 氢气实时在线检测
你是否应该为你的变压器投资氢气监测?
美国H2SCAN 公司 招售后技术支持
